jalmit
«Электрон 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3);
Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3);
Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3);
Кадровая развёртка: МК-1-1С;
Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А);
Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»(14-ть лет в работе: ежедневно по 2-3 часа по-вечерам и с утра до вечера по выходным дням,а в остальные годы не использовался);
ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»;
Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11);
СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24;
Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(Субмодуль цветности PAL);
MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28);
MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28);
К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24) производства Беларуси(маркировка на микросхеме ХА39);
Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42));
Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7);
произведен в апреле 1991-го года,а уже с мая-месяца телевизор в работе;
Есть идея установить в 3УСЦТ UOC-процессор. Пока что это только намерение.
TDA935X-Philips.pdf 528.31 КБ Скачано: 68 раз(а)
Shemy modulei 3USCT.zip 1.91 МБ Скачано: 104 раз(а)
hflbr66
| Ух ты...неужель еще есть нормальные трубы? |
jalmit
| Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»(14-ть лет в работе: ежедневно по 2-3 часа по-вечерам и с утра до вечера по выходным дням,а в остальные годы не использовался); |
Зачем он там в этом девайсе майнинг уже не в моде...Хотя курс битка сейчас неплохой.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А uoc предполагается внедрить отдельно или в составе платы от какого то ТВ? |
jalmit
| UOC-процессор думаю самостоятельно монтировать на отдельной монтажной плате вместо модуля цветности. |
| jalmit писал: | | UOC-процессор думаю самостоятельно монтировать на отдельной монтажной плате вместо модуля цветности. |
А цепи абб как мутить будете,отл,кадровую  |
jalmit
| Так на плате кинескопа вместе с видеоусилителями установлены датчики АББ: КТ3157А. |
| jalmit писал: | | Так на плате кинескопа вместе с видеоусилителями установлены датчики АББ: КТ3157А. |
Не факт что с этими датчиками он дружить будет,а наипать её у вас чточно не выйдет.
Кадровая то же на нём завязана-если он не увидит работу кадровой то он отключит видеовыходы на элт и\или упадёт в дежурку.В зависимости от софта который в нем записан.
Селектор каналов там управляется по шине-то же мутить что то придётся что б ещё и адрес команд совпадал-не каждый селектор туда можно притулить.
Отл ещё для него обязательно-без неё картинки не будет.
Питание там отличается надо стабилизаторы городить.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2025 23:39
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | А uoc предполагается внедрить отдельно или в составе платы от какого то ТВ? |
Этот вариант наименее секуальный по затратам времени-там только по высокому и размерам подружить. |
jalmit
| Питание 8 вольт и 3,3 вольта думаю двумя разными стабилизаторами взять из +12 вольт,что идут в модуль цветности. Над ОТЛ я не подумал,а развёртками управлять я ему решил не доверять,а попытаться блокировать(если это возможно) управление кадровой и строчной развёрткой в UOC-процессоре(в TDA8362 это было возможно сделать подачей через делитель положительного потенциала на соответствующие ножки процессора,согласно инструкции). Работать предполагается он будет от внешнего DVB-T2 тюнера(сигнал в телевизор от него уже успешно подан),а развёртками будет управлять УСР(на К174ХА11). |
Там обратные связи по вых строчной и кадровой имеются-если проц не увидит факт их работы то скорее всего свалиться в дежурку-у него мозги есть и резисторами не факт что их обманешь+строчная участвует в работе схемы абб как и кадровая.
Можно взять схему тв с таким процессором(в сети их навалом)и посмотреть как там всё завязано. |
jalmit
Вот что у меня есть по TDA8362: Микросхема содержит схему запуска генератора строчной развертки. Если требуется эта функция,на контакт 36 необходимо подать ток 6,5 мА.
Для применения без запуска оба контакта питания(10 и 36) должны быть подключены к линии питания 8
В.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2025 23:09
Если блокировать запуск UOC-процессором Строчной развёртки не получится,то тогда UOC-процессор в 3УСЦТ ставить не буду,а в МЦ-46-1 вместо MDA3505 установлю A4580(производства ГДР).
TDA8362.pdf 63.6 КБ Скачано: 77 раз(а)
Он же графику на экране рисует используя импульс обратного хода строки и кадровой.Так что тогда будет без графики.Это не айс.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 00:15
Да и схема абб их использует в своей работе так что обрубить их точно не выйдет. |
jalmit
| Те же импульсы,что МЦ-46-1 получает из модуля развёрток я намеревался подать и наUOC-процессор. |
| Тут надо пробовать я х.з. как мозги проца к этому отнесутся |
валентин-сибиряк
Не пойдёт.
Проще плату целиком поставить с более менее подходящего шасси. |
jalmit
Вначале думал установить шасси целиком,но(по статистике сервисных мастерских) кинескопы 61ЛК5Ц годами работают нормально с модулями питания на тиристорном управлении и с умножителями напряжения в строчной развёртке; а если модуль питания на транзисторном управлении,а в строчной развёртке установлен ТДКС,то такие кинескопы больше двух лет не выдерживают. А у меня как раз модуль питания с управлением на КУ112А и Строчная развёртка на ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3. А кинескоп отработал 14-ть лет. Вот я и решил отказаться от установки шасси целиком.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 09:30
Поскольку установить UOC-процессор в 3УСЦТ,блокировав запуск Строчной развёртки этим процессором не получится,то тогда UOC-процессор в 3УСЦТ ставить не буду,а в МЦ-46-1 вместо MDA3505 установлю A4580(производства ГДР). Хоть так несколько улучшу работу 3УСЦТ. |
toto
jalmit,
В митино в 80-х годах продавался комплект для 3УСЦТ, дистанция и цвет. Я их тогда больше десятка переделал. И один шилялис с трубой мацушита. |
jalmit
| Искал в 2024-м году в продаже МЦ-97 + СМРК-97,но уже не нашёл. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
jalmit, по поводу влияния схемотехники блока питания и развертки на ресурс кинескопа все это ерунда.
Сугубо личное мнение.
Сам несколько раз "женил" платы от импортных CRT с нашими кинескопами и делал гибрида 3УСтринитрон из 21" соньковской трубы и 3усцт. Гибрид кстати очень достойно показывал, внешний вид правда был странноватый. Но блин с той поры 30 с гаком лет прошло, кому это в нонешних реалиях надо? |
