Hitachi C21-fl20m не настраивается по звуку
Goshatv
Goshatv
Сообщение #1 От 23/08/2025 21:09 цитата
Hitachi C21-fl20m Шасси V2 Cостав:процессор Z90234-50M5, память 24C04, ИП BUT12AF, видео TDA8842, КР TDA8356, УНЧ AN5276, стерео TDA9859, тюнер HJ00381, MM1053, ТДКС BW00991, HOT 2SD2578. Не включался из дежурного режима, или после включения самопроизвольно уходил в дежурку.После замены высохших электролитов стал включаться. Изображение в норме. Был настроен на несколько программ, на которых был нормальный звук и изображение. После автонастройки запомнил 62 канала, но звук не совпадает с изображением. С помощью точной настройки звук настроить невозможно, впечатление такое, как будто звук идёт с сильными искажениями или с другой программы. В обычном меню переключения стандартов звука нет. Заходил в сервисное меню, но какой параметр отвечает за систему DK, не знаю. Подскажите, как его перевести в систему DK. Спасибо
Goshatv
Goshatv
Сообщение #2 От 27/08/2025 09:25 цитата
Проблема была в том, что в автоматическом режиме он по умолчанию выбирает ПЧ звука 5,5 Мгц. Для того чтобы звук появился, приходится переводить аппарат в режим ручной настройки и в подменю "ЗВУК" выбирать стандарт 6,5 Мгц. И так делать на каждом канале отдельно. Тема закрыта
T
