Cапфир 401-1 нет изображения.
dmiA
Сообщение #1 От 17/09/2025 20:37 цитата
Всем доброго времени суток. Достался мне этот старичок, хочется починить, не знаю с чего начать.
Включается, яркость регулируется, на контраст тоже реагирует, звук помех есть, иногда ловит даже какое-то радио.
Вместо помех или изображения просто белый экран. Подскажите пожалуйста с чего начать.
Cапфир 401-1
 Размер файла:  335.78 КБ
 Просмотрено:  70 раз(а)
  IMG_20250917_202325_003.jpg  190.46 КБ  Скачано: 89 раз(а)
  sapfir401_1.pdf  418.09 КБ  Скачано: 76 раз(а)
юрий911
Сообщение #2 От 17/09/2025 21:31 цитата
на схеме есть все напряжения ,начать надо с замера только смысл какой или в вашей месности есть метровый или дециметровый диапазон
dmiA
Сообщение #3 От 17/09/2025 21:37 цитата
юрий911, смысла конечно особого в этом нет, просто хочется починить старую железку, ну и av вход потом сделаю.
юрий911
Сообщение #4 От 17/09/2025 22:07 цитата
тогда скм,скд,упчи замер напряжений
Сообщение #5 От 17/09/2025 22:10 цитата
Учитывая возраст изделия тут кандёры надо все проверить на ёмкость,ну и белый экран может быть из-за обрыва\замыкания электродов кинескопа.
Короче секс на любителя.Ну и про напряжения тут уже сказали.
Кабельные операторы ещё аналоговое видео гоняют по кабелю так что телек смотреть можно.Метровые и дециметровые у нас лет 10 тому отключили-только цифра осталась
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 17/09/2025 22:51 цитата
dmiA, а что на нём смотреть-то будешь???
Аналогового сигнала уже нет в эфире.
AV входа у него нет - приставку не подключишь.
Сообщение #7 От 18/09/2025 00:24 цитата
Boris Gorbunkov писал:
Денди можно подключить подмигивание лично юзал в начале 90ых
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 18/09/2025 00:41 цитата
dmiA, начни с замены электролитов методом бульдозера, это будет не лишним, а далее по обстоятельствам. Про замыкание в кинескопе - не верю, тогда бы яркость не регулировалась.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 18/09/2025 04:17 цитата
Ищи транзисторы с оборванной базой )
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 20/09/2025 13:51 цитата
Голубой экран-почти цветной. смех .С 58,С59 замени.VТ-9,VT-8,как iv-9 подсказал.
dmiA
Сообщение #11 От 20/09/2025 17:56 цитата
VТ-9,VT-8 проверил, рабочие. Конденсаторы на замену не все есть у меня, заказал, жду.
dmiA
Сообщение #12 От 22/09/2025 21:12 цитата
Итак, все конденсаторы на плате поменяны, остались только большие на корпусе.
VТ-9,VT-8 заменены на проверенные рабочие.
Потыкал осциллографом по контрольным точкам из мануала.
КТ8 - 5в постоянно
КТ9 - 5.1в постоянно
КТ18
КТ23 - 5в постоянно
КТ24 - 5в постоянно
КТ30 - 5в постоянно
КТ31 - 5в постоянно
КТ32 - 5в постоянно
КТ33
КТ34
КТ36
КТ39
КТ41
КТ43
Изменений в белом экране не замечено. Какие еще могут быть варианты?
Сообщение #13 От 22/09/2025 22:27 цитата
На КТ9 если крутить яркость постоянка меняется??
Шумы по видео осцил должен казать-если их нет,то копать упчи
dmiA
Сообщение #14 От 23/09/2025 07:20 цитата
n max писал:
Да, меняется.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 23/09/2025 14:44 цитата
А может кто-о пытался сделать вход AV и отключил выход УПЧИ.
dmiA
Сообщение #16 От 23/09/2025 15:25 цитата
валентин-сибиряк, нет, но это сейчас сделал я и подал на базу VT8 AV сигнал. Картинка появилась, но она плывет и не поддается регулировке.
Сообщение #17 От 23/09/2025 17:23 цитата
Пробовать амплитуду видео уменьшить-резик поставить мож и станет.
dmiA
Сообщение #18 От 23/09/2025 20:32 цитата
n max, резисторы пробовал от 10 Ом до 100 кОм, не влияет на уплывание картинки, только контраст становится меньше, чем больше резистор.
Еще интересный момент, если подключить сигнал через конденсатор 10мкФ то картинка появляется и плавно пропадает, но остается звук помех, если подключать сигнал напрямую или через резистор то звук помех пропадает.
Далее я подключил два резистора, как советовали тут https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3724155#p3724155 и картинка через конденсатор перестала пропадать.
Но все это никак не влияет на ползущее изображение.
Сообщение #19 От 23/09/2025 21:50 цитата
Значит смотреть селектор с.и. он должен выделять из видеосигнала к.с.и. с.с.и вот их надо проверить осцилом
ДОБАВЛЕНО 23/09/2025 21:52
С54 можно превентивно заменить-мож подустал
dmiA
Сообщение #20 От 24/09/2025 08:16 цитата
Всё, разобрался, была сопля припоя, замыкающая коллектор и эмиттер VT21.
