tv.Samsung-ck-5052ar.Уходить чостота настройки
харис
Тетюшанин
Сообщение #1 От 30/07/2004 21:05 цитата
2SPM-133T-TB0232.1 ПАМЯТЬ 4С02РЮ Шасси-Р68SA Настройка идет нармально :но через 5-10 сек.настройка канала изменяется. Тюнер память пробовал заменой.кондеры тоже менял ,чем причина не могу сообразить нужна помощь Прошу помощи
Vitalij
Сообщение #2 От 30/07/2004 21:16 цитата
Может по цепям АПЧГ не порядок. Или опорный контур АПЧГ.
харис
Тетюшанин
Сообщение #3 От 30/07/2004 21:23 цитата
Схема на этот тв.нет ,но там контуров АПЧГ НЕТ ,ТОЛЬКО Около видиео процессора есть СХЕМА может у кого есть
Серж
Серж
Сообщение #4 От 30/07/2004 21:25 цитата
Вот его и пробуй.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #5 От 30/07/2004 21:27 цитата
харис,
харис писал:
Это одновременно
Vitalij писал:
харис
Тетюшанин
Сообщение #6 От 30/07/2004 21:34 цитата
Спасибо всем так как это контур пробовал пастроит не какой изменение,внизу контура тоже есть кондер? какой емкость??
Серж
Серж
Сообщение #7 От 30/07/2004 21:40 цитата
Контур крути совсем по чуть-чуть. После каждой подвижки щелкни каналы туда-сюда.
dema
dema
Сообщение #8 От 30/07/2004 22:13 цитата
А как ведет себя тв при тонкой настройке или при ручной? Пока индикация на экране есть, канал держится и не уходит? Если да, то это точно АПЧГ. Она включается в момент запоминания канала и пропадания индикации.
kiwin
Сообщение #9 От 30/07/2004 22:42 цитата
Емкость которая внизу 12пФ. Но тебе нужна та ,которая внутри. Она 47-56пФ.
  CK5051A.rar  201.97 КБ  Скачано: 881 раз(а)
paracelis
Гость
Сообщение #10 От 30/12/2004 14:00 цитата
Подскажите кто нибудь. где можно скачать инфо про ТВ samsung CK 5320-z. речь о параметрах настройки ТВ. Мне цифры нужны а в инете их нигде нет. Заранее благодарю.
