Sony KV-25K1R шасси AE-4 в динамиках хрип, звука нет.
JRman
JRman
Сообщение #1 От 10/11/2004 02:41 цитата
Сложный телевизор. Визуально все ОК, пропаял подозрительные места.
1)Хрип идёт даже при работе AV входа.
2)Режим Mute звук отключает.
3)Регулировка громкости отсутствует.
Надеюсь, что это поправимо, схема есть.
Может у кого было что-нибудь подобное?
Надеюсь на советы опытных участников...
max2002
max2002
Сообщение #2 От 10/11/2004 04:40 цитата
Менять MSP3400.
JRman
JRman
Сообщение #3 От 10/11/2004 08:18 цитата
А каковы особенности замены??? В ТВ стоит MSP3400C-PS-C6, в продаже есть MSP3400C-PP-C6. Можно ли купить и заменить?
JRman
JRman
Сообщение #4 От 10/11/2004 20:20 цитата
БЛИН!!! У меня микруха в планарном корпусе, а эта DIP, другой нет!!! Как быть? Наверное придётся распаивать её проводами (62 ножки), обидно, блин!!! Микросхему я купил.
У меня точно нет другого выхода?
JRman
JRman
Сообщение #5 От 11/11/2004 02:47 цитата
Припаял я DIP вместо PLCC. Мучился долго, но всё ЗАРАБОТАЛО, УРА!!! Пьем пиво
max2002
max2002
Сообщение #6 От 11/11/2004 07:11 цитата
Поздравляю! Ты просто герой!
DON
Гость
Сообщение #7 От 31/12/2004 03:00 цитата
У КОГО НИБУДЬ ЕСТЬ СХЕМА НА SONY KV-25K1R
Wlad
Wlad
Сообщение #8 От 31/12/2004 13:11 цитата
JRman, а у меня в аналогичной ситуации не заработало. То-есть сначала тоже кричал УРА а через месяц ящик вернулся с тем же дефектом. Звук хрипит, но только на выходе на динамики. На линейном выходе и на выходе на наушники (я имею в виду выходы MSP) звук нормальный.
leeloo
Сообщение #9 От 01/01/2005 03:08 цитата
Wlad, он её заменил всё-равно не зря. Громкость не регулировалась из-за неё. Другого пока не встречалось.
Вот насчёт хрипа сказать трудно, но дохлые концы в этом ящике тоже встречались в практике (по этим ящикам). Боюсь накаркать, но конец в этом ящике, конечно, тоже под подозрением.
Только, почему ты не пишешь, чем у тебя кончился повтор? Или не закончил ещё?
Wlad
Wlad
Сообщение #10 От 02/01/2005 14:02 цитата
Дык повтор был очень интересный. Клиент пришел, говорит что опять хрип и он возвращает ящик продавцу, а брал он его с рук, у знакомого, которого я тоже знаю. Так что ящик ко мне пока не попал. Жду. улыбка
Но проблема не в концах. Хрип видно осциллографом на выходе MSP, но только на выходе на конец. Есть подозрение на обвязку, которая прогрелась сильно при замене проца (снимал паяльной станцией).
Громкость у меня регулировалась. При чем клиент говорит что все работало нормально до тех пор, пока не начал строить эквалайзер. Может совпадение, а может и нет.
mihalych
Сообщение #11 От 02/01/2005 22:44 цитата
Wlad.Замена кварца . Менял MSP3400 на MSP3460 возвратов пока не было, да и работает она лучше.
I2B
