ORION Color 707A не попадает в сетку частот ДК ???
ПАПА
Сообщение #1 От 08/01/2005 15:03 цитата
Уважаемые коллеги! Помогите определить в каком направлении копать. ТВ из Герм. - проц. OEC8032A, р/к - M51365, тюнер - TERE7-012A (TD6358N, AJ605). Не ловит некоторые прогр. в метровом диапазоне при автонастройке. При выборе канала и ручной подстройке видно, что эти прогр. лежат между каналами, но диапазона подстройки не хватает. Вопрос - имеется ли в данном аппарате сервис и как войти (может там есть перекл. стандартов). А может элементарно неисправен тюнер - впечатление, что не перекл. диапазон. Схемы к сожалению нет.
Caша
Caша
Сообщение #2 От 10/01/2005 12:20 цитата
Думаю,тюнер не причем.Надо как то сетку частот изменить,выдаваемую процом управления.Как?Не в курсе. рёв в три ручья
ПАПА
Сообщение #3 От 11/01/2005 19:16 цитата
Подкидывал исправный тюнер ТЕКЕ9-029В той-же фирмы ALPS -проблема осталась, только метровый диапазон расширился до 300 Мгц. Так-что тюнер точно ни причем , сервиса по видимому нет, мест под дополнительные перемычки или диоды в районе проца тоже нет - получается что ничего нельзя сделать???
tik
Сообщение #4 От 12/01/2005 13:08 цитата
Процессор OEC8032A скорее всего это 8032A который работает с внешней памятью 27C512, так, что перемычки и диоды не помогут, наверное так заложена программа работы в микросхеме 27C512,
I2B
