Wlad
Гость - это я, зашел с другой учетки.  |
aleksander
| поменял сгоревшие транзюки Q8803,Q8804,Q8805,Q8806 которые били пробиты,так телек и не запустил ,теперь кантролька вместо двух раз моргает четыре раза ,посоветуйте что еще может быть. |
gan
| Wlad, а схемы нет на это шасси (AE-6E)? Вообщем, ситуация такая, поставил транзисторы (BU2520D, P5NB40FP) - всё красиво включилось, показывает, через несколько секунд замечаю, что в средней части растра (в районе "экватора" образно говоря) появились изломы строк. Запустив меню вижу, что буквы в этой части несфокусированы и немного растянуты по горизонтали. Через сервис уменьшил размер по горизонтали, и теперь явно видно, что в этой области длина строк больше. При этом контролировал температуру транзисторов - температурный режим около нормы, практически не разогрелись за 20 минут работы. Ещё такая закономерность, дефект усугубляется с повышением яркости сюжета или увеличением оной путём регулировки, усугубляется он в том плане, что эта область становится больше по высоте, доходя процентов до 40 от размера кадра, но оставаясь симметричной относительно "экватора". Может не совсем профессионально описал, но вроде, должно быть понятно. |
kulek
| gan, у меня была точно такая ситуация! До тех пор пока не поставил фирменные оригинальные транзисторы - ничего не мог с этим поделать. |
gan
Ну, нифига себе, сказал я себе!
kulek, да, ты обрадовал! Я так понял проблема в замене 2SC5698 - BU2520D? Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное? |
kulek
| gan писал: | | Полевик -то вроде, такой, или бывают "гнусные" подобия? А где ж взять оригинал 2SC5698? Мож кто схему подточил под что-нибудь доступное? |
Насчет полевика думаю голову ломать не нужно. Оригиналы в продаже не встречал. Схему можно я думаю доработать повесив внешние демферные диоды, а транзисторы можно попробывать поставить BU4525 без диода внутри соответственно. |
Wlad
| gan, попробуй все-таки найти ТДКС на подставку. Они гнилые, словацкого производства. Если сгорели фусы по 135 вольтам и битый транзистор (хотя бы один) по строке, меняю ТДКС без раздумий. Результат 100%. |
Мост
Друзья,подскажите,может у кого такое было?У меня ляснул С5698 из-за тараканов.Поставил
первый попавшийся с диодом-работает!Но изображения нет.Ускоряющего добавляешь-идут
линии обр. хода,к верху сгущающиеся.И через каждые 5-6 сек. выключается и снова сам
включается,вроде как на блок цветности что-то не приходит.Схему взял на болгарском сайте,там осцилограммы не все приводятся.Помогите! |
kulek
| Проверяй СИОХ, КГИ, память попробуй обнови. У меня для этих целей модуль глюкавый валяется. |
