Supra STV1417 - не запоминаются каналы
newann
Сообщение #1 от 15/01/2005 21:17 цитата
Supra STV1417 не запоминаются каналы
даже в режиме автонастройки диапазоны сканируются каналы перебираются помечаются как найденные
а после завершения при выборе канала ни один канал не настроен
в ручном режиме тоже не запоминаются
епром стоит 80011A
поменяли на чистый - та же картина
где рыть
проц менять???
также все настройки после выключения сбрасываются в ноль
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 15/01/2005 22:35 цитата
А чего за проц там?
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 от 15/01/2005 23:19 цитата
Похоже, шасси C-50N (M34300M4-230SP + M6M80011P). Память ставить только однотипную. Бывает, такая же – ''гребешок''.
Посмотри напряжение (+5в) на 1 и 6 (блокировка записи) ножках памяти, диод D950 – там же. Если – OK, тогда видимо процессор.
newann
Сообщение #4 от 16/01/2005 00:46 цитата
спасибо будем смотреть
а проц такой как ты написал
