Rainford 5596 нет настройки
Grig5
Grig5
Сообщение #1 от 04/01/2005 23:06 цитата
Нет настройки вообще этого меню вместо него LOCK
телик 5596 память 2404 (хотя во всех прошивках дают 2408)
шасси 11AK10/18 проц CTV551S.VE2
Если правда в сервис ни разу не попал(не знаю)
схемы не видел
те прошивки которые мы ставили не подходят совсем, работает только со своей. может быть какой дефект есть.
ПОМОГИТЕ!
sklyar
Сообщение #2 от 04/01/2005 23:27 цитата
попробуй синяя- настройка - 4,7,2,5
tik
Сообщение #3 от 05/01/2005 01:44 цитата
Телевизор на замке, ищи прошивку, Зачем схема? Или поменяй поцесор на наш - 168, будет русский язык,
Генас
Сообщение #4 от 05/01/2005 09:43 цитата
Правильно.Процессор с 90 каналки.
Caша
Caша
Сообщение #5 от 05/01/2005 16:15 цитата
Grig5 писал:
Неплохо было бы еще и чистую память поставить. голливудская улыбка
Вано
Сообщение #6 от 05/01/2005 21:06 цитата
универсальный код для шасси 11ak10 (734) или память или FF или 00 точно не помню...... орлы вы видели этот проц в натуре или нет что предлагаете замену.....
Grig5
Grig5
Сообщение #7 от 05/01/2005 22:16 цитата
4725 конечно не подходит, память пробовали и 00 и FF не помогло при 00 хочет пароль а при FF залочен пароль правда обошли потом но лочка не ушла. есть желание опытами добиться правды
tik
Сообщение #8 от 06/01/2005 11:49 цитата
В шасси 11AK10 сам лично менял процесор. Ставил наш 168 вместо того, что при жизни код просил, а также вместо CTV322S, Единственное, если в телевизоре установлен стереозвук то такой фокус не проходит, процесор 168 не подержует регулировку звука по шине.
Caша
Caша
Сообщение #9 от 06/01/2005 12:46 цитата
tik, а что ты скажешь насчет PCA84C640P-042 или -049.Поддерживают они регулировку звука по шине?С цифровым тюнером работают или нет?
Вано
Сообщение #10 от 06/01/2005 17:05 цитата
tik, попадет мне он в руки проексперементирую.....графики совсем разные....322 да без проблем....
tik
Сообщение #11 от 07/01/2005 01:42 цитата
Я даю информацию которую сам проверил, У меня нет справочных данных,
Добавлено 07-01-2005 03:10
САША, тебе прцесор на Орион нужен, В продаже есть прцесор с регулировкой звука по шине CTV 351. Cтоит 6,6$ C управлением цифровым тюнером сам искал, но не нашел,
okservice
Гость
Сообщение #12 от 08/01/2005 20:41 цитата
Могу подкинуть рабочую прошивку.CTV551S-VE2
Я с етой фигней уже сталкивался.
Caша
Caша
Сообщение #13 от 10/01/2005 17:55 цитата
tik писал:
А почему на ORION? На NEI.
CTV351 у нас нигде нет,даже под заказ.В списках под заказ есть CTV350S V2.1 . Стоит 17$.Аналог PCA84C641P-076. Но я не знаю, работает ли она со звуком по шине и с аналоговым тюнером.Если да,то какая ее распиновка (У PCA84C640P-040 ,например,многие выводы не совпадают с известными –030,-019,-068,-168.При отсутствии схемы с –040 было бы проблематично заменить ее на -030).Где взять распиновку CTV350S V2.1 ?
tik
Сообщение #14 от 11/01/2005 01:38 цитата
САША, это я чуть напутал. Я менял вместо CTV351 в шасси 11AK12 поставил СТV350S V2.1 Работает, Процесор купил здесь www.radiorivne.com.ua Распиновка такая как у 068 или 168. Раскажу как можно раздобыть процессора CTV351. Приходит телевизор с Германии с шасси 11AK10 моно вариант, установлен процесор СTV351. ну зачем он там нужен! Меняю на 168 процесор 1,8$. все работает как раньше + русское меню. А в запасе появляется процессор для стерео варианта данного шасси. Таких телевизоров встретил три штуки.
Grig5
Grig5
Сообщение #15 от 11/01/2005 10:34 цитата
okservice писал:
пожалуста скинь
Grig5
Grig5
Сообщение #16 от 17/01/2005 12:08 цитата
всё очень просто оказалось . если в меню есть заблокированные программы то настройка тоже должна быть заблокирована. разблокировал и всё пошло.
СПАСИБО.
Caша
Caша
Сообщение #17 от 17/01/2005 17:56 цитата
Чудеса на виражах!!!!!!!
Grig5
Grig5
Сообщение #18 от 17/01/2005 20:24 цитата
а может вираж на чудесах?. почему не должно так быть?. ведь в этом есть логика.раз ты закрыл одну программу от детей то почему должна быть доступна для них настройка? логично!!! улыбка
