SEG CT7800 не регулируется ничего
shayba
Сообщение #1 От 10/05/2004 19:41 цитата
seg ct7800 проц sda5252a005.не регулируется ничего(яркость ,контрастность,громкость)на экране еле видно меню(очень вялое изображение)видеоусилители и видеопроц живые,системник меняли та же картина.по обмену между системным и видеопроцами
какойто обмен есть но при изменении регулировок импульсы не изменяются.на ногах видеопроца регулировки не меняются.что может быть?
kulek
kulek
Сообщение #2 От 10/05/2004 19:55 цитата
прошивка, ОТЛ, видеоусилитель
shayba
Сообщение #3 От 10/05/2004 20:03 цитата
видеоусилители нормальные,включали без памяти(по идее изображение без памяти должно было быть нормальное если бы дело было в ней,потом зашили память другой прошивкой к ct70000 но ничего не дало)будем смотреть ограничение тока лучей
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 От 10/05/2004 20:06 цитата
Очень похоже на шасси 11AK....
Для входа в сервисное меню необходимо с пульта ввести:
(MENU) (INSTALL) (4) (7) (2) (5), там пошуруй.
Особенно параметры WR, WG, WB (Настройки точек белого для соответственных цветов). должны быть по 40.
shayba
Сообщение #5 От 10/05/2004 20:09 цитата
с этим порядок но ведь и звук не регулируется
fart
Сообщение #6 От 10/05/2004 20:34 цитата
shayba писал:
А я в этом сомневаюсь. Вот прошівка, развейте мои сомнения.
  ct 7800(11ak19p).rar  770 Байт  Скачано: 653 раз(а)
Kosta
Сообщение #7 От 10/05/2004 21:00 цитата
shayba, каково сопротивление между ногами кондёра С904(стоит на плате кинескопа)?
shayba
Сообщение #8 От 11/05/2004 19:40 цитата
прошивку попробую завтра и замеряю сопротивление
Berg
Сообщение #9 От 17/05/2004 00:17 цитата
Наверное, проц менялся, может ему родной надо SDA5255-A047.
  SEG CT7800.rar  747 Байт  Скачано: 653 раз(а)
Romario
Гость
Сообщение #10 От 03/01/2005 18:31 цитата
У меня имеется какойто SEG CT 7800, там проц STV 350S V1.0. Подскажите, пожалуста,Что это за проц. по нормальному, и чем его можна заменить?У него нет функции story, и пропала вся графика. Тел. управляется в слепую, но остальные функйии работают. Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #11 От 03/01/2005 20:26 цитата
Romario, видеопроцессор какой?
ФАРТ
Сообщение #12 От 03/01/2005 20:58 цитата
SEG CT-7800 11AK12-9 CTV422M, CTV351S * VE1 24С02 TDA4605 BUZ90 BU508A 40330-40 / HR8055 TDA3654 TDA1521A TDA8361A / TDA8362A TDA8395P TDA4665
Альбом 30.
RC
RC
Сообщение #13 От 03/01/2005 20:59 цитата
Romario, речь наверное все таки идет о CTV350S или иначе говоря из серии PCA84C64X....
Инфы сколько хочешь в нете на эту тему.
Чтобы не было графики нужно посмотреть работает ли OSD генератор (когда приходит команда) и что творится на выводах R,G,B и FB процессора.
Этот проц не поддерживает команду Store по IR-у, только от локальной клаве!
И почему ты вклинился в тему, последнее сообщение в которой было в мае прошлого года шок ?
Romario
Гость
Сообщение #14 От 10/01/2005 14:08 цитата
Большое спасибо за помощь. Насчет графики, на экран выводятся черные окна а самого изображения нет, а Store есть на родном пульте. А сюда меня поисковик забросил, ну я сразу и спросил.
RC
RC
Сообщение #15 От 10/01/2005 14:35 цитата
Romario, это
означает, что OSD генератор работает нормально, сигнал FB тоже проходит нормально и у тебя заморочка с выходами R, G, B.
В разных режимах цвет графики разной, так что посмотри всегда ли отсуствует графика. Если отсуствуют все три, то посмотри нет ли там случайно какой нубудь TTL коммутатор.
а ты убежден, что пульт родной?
tik
Сообщение #16 От 11/01/2005 01:56 цитата
А телетекст на экран выводится или нет? Память в нем работает с обычного пульта RC 5. но ее можно заблокировать конфигурационым диодом отключив от 15 ноги процесора,
Евген05
Гость
Сообщение #17 От 24/01/2005 16:17 цитата
Добрый день всем!
Ребята, помогите, привезли телевизор SEG CT7800 б/у без инструкции и с "неродным" пультом д/у. Никак немогу включить некоторые функции (переключиться на видеовход). Хочу посмотреть мануал. Может кто-то где-то встречал (или у кого-то есть) электронную версию инструкции для этого аппарата. Плиз подсобите!
