ТВ из Китая Skyworth mod. 29HD9000 - включить SECAM
Сергей_Ко
Сообщение #1 От 28/12/2004 20:45 цитата
Аппарат привезли из Китая, даже на пульте надписи на китайском.
PAL/NTSC, но с нашим звуком. Собран на:
TDA9373PS/N2/AI0959
CB6462
K2J989
4706-D93732-64
Есть ли в этой микросхеме SECAM? Не нашел ничего именно по
TDA9373. Попробовал поставить транскодер Видео-видео. Сигнал взял с выхода эмиттерного повторителя, который подключен к
выводу 38 микросхемы. Цвет появился, но появились какие-то разводы на изображении и неустойчивая синхронизация.
А вообще, есть опыт установки транскодеров в аппараты на
TDA93xx?
Andvlad
Сообщение #2 От 29/12/2004 09:58 цитата
Такая же проблема. Такой же чип TDA9373. Сейчас знакомый в Китае, вроде вышел на завод в Шанхае изготавливающий телевизоры, должен прислать описание чипа. А так Китай перешел к производству на свой рынок и найти мультисистемный телевизор сейчас в Китае проблема.
Сергей_Ко
Сообщение #3 От 29/12/2004 18:31 цитата
Транскодер ставить не пробовал?
Datasheet поделитесь?
Andvlad
Сообщение #4 От 11/01/2005 03:58 цитата
Ничего из Китая товарищ не привез. Придетси самому пробовать :-)
Antanas
Antanas
Сообщение #5 От 11/01/2005 09:11 цитата
Есть вот такая схемка, есть и мануал ,большой- 3,5Мбит, но там вроде не пишет как ввести SECAM. Попробую бросить тебе в Е-мыло
  5P60SCH.pdf  218.92 КБ  Скачано: 1121 раз(а)
BEFS
BEFS
Сообщение #6 От 31/01/2005 23:30 цитата
Antanas, если не трудно, может, выложишь где?, например, здесь в файлообменнике. Наверняка просьбами замучают. Для меня вот тоже актуально.
Antanas
Antanas
Сообщение #7 От 01/02/2005 09:14 цитата
Размер файла 3,5М Фалообменник-до 2!!!
