Toshiba - проблемы тюнеров EC921, EC923, EC931, EC933
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #41 От 23/01/2005 19:42 цитата
возьмите даташиты на микросхемы и проверьте их работу.
Наверняка требуется замена
RM25
RM25
Сообщение #42 От 23/01/2005 20:01 цитата
проверь питание на BA7358S, если есть то её сменить, дохнут часто.
genam
genam
Сообщение #43 От 23/01/2005 21:00 цитата
Если тюнер на CXA1664M то она часто дохнет и тогда голубой экран
КИВ
Сообщение #44 От 24/01/2005 10:03 цитата
6 вывод CXA1664M - 6-вольтовый стабилизатор (внутри микросхемы, смотри даташит ). Проверь сколько там вольт.
Гость
Сообщение #45 От 24/01/2005 10:15 цитата
BA7358S при работе сильно греется, если будете менять, предусмотрите возможность охлаждения (радиатор наклеить, места правда маловато, но делал, отказов больше не было, 3 года проработала). Диагностика: подать 38 МГЦ после смесителя, посмотрите, где нет прохождения.
zmej
zmej
Сообщение #46 От 04/02/2005 17:53 цитата
TV Toshiba 2150XS плохое изображение
Т. е. на изображении с левого верхнего угла кинескопа в правый нижний угол кинескопа бежит ярко-выраженная полоса со снегом и изображением
Такой поломки я ещё не встречал
Разумеется дело в тюнере в УПЧИ
Тюнер EC923 в упчи там стоит BA7358S
Да ещё, эти полосы очень сильно выражены во втором метровом диапазоне.
Питание всё в норме а в режиме AV всё ОК
МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
Может у кого-нибудь есть схема этого тюнера?
remtv
remtv
Сообщение #47 От 04/02/2005 18:16 цитата
обычно в тюнере нужно пропаять металические проходные пистоны и все корпуса по периметру металилической коробки
Sputnik
Сообщение #48 От 04/02/2005 18:44 цитата
С чувствительностью у тюнера как?
S Taras (home)
Сообщение #49 От 04/02/2005 18:48 цитата
BA7358S - только распиновка в книжке из серии Ремонт, Выпуск 33, стр.18
крот
крот
Сообщение #50 От 05/02/2005 01:30 цитата
После повторной пропайки всех элементов тюнера обнаружен непропай, окисленный контакт в чип конденсаторе после м\с обозначенной как A1 5 ног похожей на транзистор на форуме узнал что это м\с.
После зачистки контактной площадки на конденсаторе мелкой шкурочкой дефект был полностью устранен.
ТВ ЗАРАБОТАЛ.
zmej
zmej
Сообщение #51 От 05/02/2005 11:26 цитата
тюнер пропаивал несколько раз.
S Taras (home) а вы не можете страничку BA7358S выслать скопировать.
S Taras (home)
Сообщение #52 От 05/02/2005 11:35 цитата
Могу в понедельник, если новый губернатор с утра не отберет сканер.
Уже положил в сумку.
Но должен предупредить, что она одинаковая с BA7356S - т.е. нарисованы через запятую
zmej
zmej
Сообщение #53 От 06/02/2005 08:02 цитата
хорошо буду ждать
Alty
Сообщение #54 От 06/02/2005 08:12 цитата
У меня такое было но проблема была не в тюнере.На доске гдето в центре мычка питания не помню номер.Пропаял и все прошло.
S Taras
Бюрократ
Сообщение #55 От 07/02/2005 15:38 цитата
Вот она
  BA7358.pdf  103.44 КБ  Скачано: 1163 раз(а)
  BA7358.pdf  103.44 КБ  Скачано: 790 раз(а)
oleg s
oleg s
Сообщение #56 От 07/02/2005 16:22 цитата
remtv писал:
... а индуктивности, микросхема, чипы?
Мы эти тюнера под микроскопом пропаиваем, непропаев море. А когда не получается, то жарим феном (ну это реже)
zmej
zmej
Сообщение #57 От 07/02/2005 18:58 цитата
S Taras, спасибо.
Ребята Большое спасибо, за участие в форуме
В тюнере заменил BA7358S и всё ок.
teledok
teledok
Сообщение #58 От 10/03/2005 18:21 цитата
Фото тюнера TOSHIBA EC933 есть у кого со стороны дорожек? Есть подозрение, что чего-то не хватает. Прошу помощи
Freddi
Freddi
Сообщение #59 От 10/03/2005 18:55 цитата
Есть тюнер у меня.
А фотик ,только сегодня хозяину отдал.
Сфотать могу но с недели.
teledok
teledok
Сообщение #60 От 10/03/2005 20:58 цитата
Дождусь, наверное, улыбка если ни у кого больше не будет. Тогда уж побольше разрешение сделай, хорошо, Freddi, ?
