berdiynec
Более ранний дефект-прбился кондер на НОТе.Заменил и
пропаял разьем ОС.Заработал.Через пол года он выключился и
не хочет включаться.При нажатии "сеть" слышен тихий-тихий
"шелест".И все.Снял шасси,стал рассматривать,прозванивать.
Токнуло.Оказалось электролит на мостике хранит 350 Вольт.
Разрядил.Все полупроводники в первичке целы.Коротышей во вторичке нет.НОТ цел.Не понравилось,что при прозвонке стрелочным
прибором сопротивление постепенно уходит в бесконечность.
Потому и кондер кусался.Поискал по всем доступным сайтам схему БП-нетути.
Так вот, уважаемые коллеги,какие будут мысли?Выручайте! |
tvr
berdiynec, Да это шасси G110 схем в инете завалом , прицепляю тебе схему БП
Pages from G110.pdf 64.53 КБ Скачано: 851 раз(а)
ctac
| berdiynec, каков состав БП? Может без схемы разберемся. |
berdiynec
tvr, Спасибо огромное.Пол дня расшаривал инет,не нашел.
Это она родимая.
ctac, Спасибо за предложение.Я теперь,имея схему,покопаю его хорошенько.
А уже если увязну,опять приду просить.  |
teledok
| berdiynec, если на выходе БП вместо 148-ми - меньше 20-ти вольт, то срабатывает защита по вторичкам. |
berdiynec
teledok, Спасибо,проверю.Измерения под напругой еще не делал.
У меня с него только шасси.Сейчас нагружу его и буду мерять. |
tvr
berdiynec, Вот тебе методика по ремонту БП автоколебательного типа написанная Жераром Лоран
SOPS.pdf 160.53 КБ Скачано: 806 раз(а)
ALBA
| Методику по ремонту БП G110 выслал почтой. |
berdiynec
tvr, Спасибо огромное.Разжевано,осталось только сьесть.
ALBA, Спасибо,почту получил перевожу.Особо понравилась блок-схема поиска. |
Kiril
| А можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблем имею .Горит в STNB режиме , потом когда телевизор был выкключен , при его включения с ключ ON/OFF опят выгорает. Заранее благодарен--- |
berdiynec
Kiril, Она похоже на чешском языке.Переводить надо.Возьмите скачайте ту,что
tvr, прикрепил..Очень познавательно.  |
berdiynec
tvr, не то почему-то шасси.БП точно совпадает,а строчная по-другому устроена.
В+ попадает на коллектор НОТ через отклоняющие катушки.Так вот без катушек БП
запускается от 4,5 В.(по вышеуказанной методике).Ставлю вместо катушек эквивалент-
импульсы на коллекторе ключевого транзистора БП уменьшаются в два раза по амплитуде и сильно искажаются.Т.е.приобретают форму,приведенную в рекомендациях по ремонту для короткого замыкания во вторичке.Замеряю сопротивление с коллектора
НОТ на шасси- 350 Ом.Такого еще не встречал.Может кто знает как организована работа выходного каскада строки?Что-то вроде разделенного высокого и строчной???  |
Гость
| Kiril, Kiril, можно ли высилить и мне методику по ремонту БП G110 ? Проблемы имею . Заранее благодарен |
