Светослав
Наклейка на Eprom - CUC6360. Схема такая же.
Процессора реагирует на пульт. Запуск. Подается се питание на память через стабилизатор TDA8137. Около секунду есть обмен по IIC Bus, питание ПАМЯТИ се пропадает на секунду и повтор цикла. Менял процессор XC68HC11F1B4 с другим, ничего. Тоже менял и TDA8376 на новую. Она вообще не запускается, вероятно обмен по шине не инициализирует нее. Шина на осциллоскопе выглядит хорошо, но за всякий случай отрубил SAA5281, MSP и тунера. Ничего. Чистую память ставил, остается пустая. Прошивку менял, ничего. БП работает. И на нагрузки лампой. Процессор управляет регулируемый выход TDA8137, который на память и т.д. Сам процессор запитан от нерегулируемого. У TDA8376 питание норма. Можно процессор ждет ответа всех по шине и тогда делает запуск. Нет мыргов, код ошибки. По слова клиента телевизора работал нормально вечером, с утра нельзя запустит.  |
SERGE
Похоже таки процу кого-то недозваться | Светослав писал: | | Шината на осцилоскопе выглядит хорошо, но за всякий случай отрубил SAA5281, MSP и тюнера. Ничего | И это неудивительно
| Светослав писал: | | Можно процессор ждет ответа всех по шине и тогда делает запуск. |
Это свойственно Грюнам. Есть ещё вариант -- активирована какая-то защита, но для её инициализации требуется пробный пуск. Наверное всё таки дефект программный. У Грюнов, сколько встречал, нельзя изымать ведомых.
Ещё вариант --- питание у проца в норме? Если стоит схема сброса на детекторе Брауна, то или чуть заниженное питание (только начинает проц работать питание проседает), то ли снижение самого порога срабатывания сброса вызывает непроизвольный сброс (reset)
Похожее явление пару раз В TV9 от Шнейдера наблюдал. Сброс происходил каждые 1-2 сек
Кстати, а что на reset происходит? Если я не ошибаюсь, то сбросом занимается так же TDA8137. |
Светослав
| Нет, нога ресета стабилизатора n.c. Есть маленький reset возле проца, но он в норме и на него питание с некомутируемого вивода стабилизатора. |
PAYALNIK
Отрубать по шине кого-то конечно не надо.Я так понял 8в и 12в появляются.Надо бы проверить
появляется ли питание на всех приборах,которые сидят на шине.Можно попробовать проинициализировать еепром( разумеется ту которая в процессоре).Для этого надо1-ю ножку
процессора коротнуть на корпус и включить сетевой кнопкой.Конечно было бы здорово подцепить анализатор шины,чтобы определить железо глючит или что-то по шине не работает. |
