Grundig ST70-150 IDTV шасси CUC1824
На страницу Пред.  1, 2
kulek
kulek
Сообщение #21 от 09/05/2004 22:02 цитата
Мультяшные мне редко попадаются недовольство, огорчение
Блин я не был бы так уверен, если бы хоть раз были бы проблемы... Ремонтировать их приходилось не так уж много, но настраивать - несколько десятков прошло через мои руки...никто и никогда не жаловался и я сам всегда находил все.
Обидно, что именно по этой причине не помню привязку метровых каналов недовольство, огорчение
с CH70-CH99, с CH02-CH12, CH13-CH20, CC01-CC41 .....ведь практически в каждом из этих диапозонов несколько поддиапозонов, в некоторых ящиках каких то из этих дипазонов нет, но все равно перекрытие присутствует
Alisa
Alisa
Сообщение #22 от 09/05/2004 22:08 цитата
kulek, Я с тобой согласен, но факт остается фактом. Весь вечер перебирал точной подстройкой а результата ноль. Раньше не обращал внимания , да и невходило в мои обязанности строить все каналы. Но точно помню что именно этого канала никогда ненаходил. А это клиент скурпулёзный попался и .... злость
kulek
kulek
Сообщение #23 от 09/05/2004 22:31 цитата
Во вторник я раскопаю эту тему подробно.
Светослав
Сообщение #24 от 10/05/2004 11:23 цитата
Разположение по MHz CH02 - CH04 Ch74 - Ch79 (100MHz) S1 - S10 (Ch 81 - 90 или 80 - 89 или CC1 - 10) 170MHz Ch05 - Ch12 (230MHz) S11 - S20 (Ch91 - 00 или Ch90 - 99 или CC11 - 20) 300MHz S21 - 41 (hyper) CC21 - 41 или CH101 - 121 470MHz Ch21 - 69 (UHF) 870MHz
Alex-BBB
Сообщение #25 от 12/05/2004 09:47 цитата
Проблема такая: вчера продал телевизор на шасси CUC-1822,вечером вернули - не берёт 5-й канал российского диапазона, а у нас на нём есть вещание. Сидел весь вечер настраивал каждый канал вручную(вводил канал руками и прогонял от +63 до -63 точной подстройкой)- 5-й канал так и не нашёл. Стоит тюнер 29.504-201.01. Все остальные 19 каналов берёт нормально. Решил ли кто эту проблему?. Можно ли вылечить это заменой тюнера на другой номер 29.504.---.---? На 5-ом канале кабельщики вещают НТВ - один из основных каналов, с таким "деффектом" думаю будут возвращать.Помогите советом.
В других шасси Грюниг 5-й канал на "S" или "С" 80 - здесь там "снег".Есть у друга тоже Грюндиг , только CUC6365-стоит другой тюнер, но тоже нет 5-го канала.Другие грюндики,кот. ко мне попадали 5-й канал брали замечательно. Проблема всё-таки в тюнере? или в софте?
teledok
teledok
Сообщение #26 от 12/05/2004 10:23 цитата
Думаю надо процу как-то сообщить, что ТВ мульти. Тогда он разрешит включить ДК. Alex-BBB, Внимательно перечитай тему.
Добавлено 12-05-2004 10:54
Если моя версия не ошибочна, то просто нужно подключить к шине микрухи, которых недостаёт в радиоканале, или их аналог на PIC-е.
kulek
kulek
Сообщение #27 от 12/05/2004 20:37 цитата
Сегодня анализировал сетку частот в B/G.
C02........49.75
C03........55.25
C04........62.25
C05........175.25
C06........182.25
C07........189.25
C08........196.25
C09........203.25
C10........210.25
C11........217.25
C12........224.25
C13........53.75
C14........62.25
C15........82.25
C16........175.25
C17........183.25
C18........192.25
C19........201.25
C20........210.25
C70........69.25
C71........76.25
C72........83.25
C73........90.25
C74........97.25
C75........59.25
C76........93.25
S01........105.25
S02........112.25
S03........119.25
S04........126.25
S05........133.25
S06........140.25
S07........147.25
S08........154.25
S09........161.25
S10........168.25
S11........231.25
S12........238.25
S13........245.25
S41........463.25
C21........471.25
C69........855.25
C77 - C99 отсутствовали, поэтому в следующий раз уточню и вывешу.
Если есть у кого вопросы - обсудим.
Alisa
Alisa
Сообщение #28 от 12/05/2004 21:59 цитата
В моём ящике с С70 и до S пустота . Хотя другие Грюнтды (другие шаси) в этом промежутке строят.
Гость
Сообщение #29 от 29/08/2004 14:45 цитата
как узнать насторйку каналов то есть описание(для тех кто в тааннке)
Grundig E=72-911 IDTV GCZ-70 CUC1852
Design
Сприветом Миранчик
Гость
Сообщение #30 от 29/08/2004 14:48 цитата
Alex-BBB, привет если можеш скинь инструкцию по настройке каналов
CUC1852 Grundig. C приветом Миранчик.
Alex-BBB
Сообщение #31 от 30/08/2004 01:40 цитата
Гость, дай свой электронный адрес-отвечу.
Kazanov
Сообщение #32 от 01/09/2004 10:35 цитата
Ребята, может быть кто-то сталкивался со следующей ситуацией и сможет что-либо подсказать.
После включения TV Grundig ST70-150 через 15-20 мин (видимо после нагрева) картинка нестабильна
(как на мониторе с частотой 50Hz)-10-20 сек, после этого начинает преобладать красный цвет.
Причем если выключить цветность картинка черно-белая.
Год назад отдавал в ремонт. Ситуация была похожей, только цвет преобладал сначала желтый (1мес),
красный(около мес) и синий.
В сервисе нехотя взяли на ремонт. Отвалил 1500 руб. Сказали плохой контакт платы. Сделали. Хватило на год.
На днях снял крышку, пошевелил платы во включенном состоянии - изменений не происходит.
Заранее благодарен, Казанов Константин
Stavropol
Гость
Сообщение #33 от 23/09/2004 11:49 цитата
У меня тоже была такая беда с одним каналом . старый телевизор шарп брал а этот грюндик ST70-160/IDTV в упор не хотел брать!
Все решилось очень просто - я прошел все каналы с тонкой подстройкой на каждом ( у меня диапазон -253 до +253 точно не помню) и вот на одном из каналов где-то на -123 я увидел свою программу!
можете попробовать такой способ!
SERGE
SERGE
Сообщение #34 от 23/09/2004 13:17 цитата
Stavropol, спишь долго , а просыпаешься не часто голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=29887&highlight=cuc1822
vovchik
vovchik
Сообщение #35 от 29/01/2005 19:32 цитата
Так все таки...
в двух словах..Есть шасси CUC1824 нужно включить звук и сетку DK...
кто реально перестроил...помогите советом
kocurik
Сообщение #36 от 09/02/2005 00:11 цитата
Купил в прошлом году Grundig ST70-150 IDTV шаси CUC1824 100 герцовый, картинка была заглядение, но прошол год и увы:
При приеме эфирных каналов или при подключении видео все изображение перенасыщенно сене-красным оттенком. При уменьшении цветовой насыщенности с пульта изображение становится черно-белым с правильной окраскойи без оттенков. Однако при включении меню или телетекста все цвета становяться правильными без оттенков. Перепаял все контакты какие мог Заменил TDA 6111Q,TDA4780,TDA4665T,TDA9160A ну в общем всё в блоке цветности, результа никакого. .И ещё самопроизвольно меняеться фокусировка на кинескопе, после замены регулируещего резистора проблема не устранилась.
может кто поделиться жизненным опытом? Прошу помощи
GONHAR
Сообщение #37 от 09/02/2005 00:25 цитата
ПОХОЖИЙ ДЕФЕКТ И У МЕНЯ . СМОТРИ ТЕМУ НИЖЕ
