Генчик
Vmax, у вас филиал радиорынка, чтоли, откуда столько левака? Ни разу не было возвратов по поводу замены кадровой в этом шасси, надо только хорошую прокладку и пасту новую положить. Шнайдер сделал в нём тяжёлый тепловой режим, этот алюминиевый радиатор вокруг ТДКС, он совершенно не рассеивает тепло, а скорее собирает внутри себя. Хотя может они сделали это, чтобы выходил из строя вскоре после окончания гарантии, новые ящики нужно же продавать. |
Vmax
Форумное привидение
Генчик, Поясни по поводу "у вас филиал радиорынка, чтоли, откуда столько левака",чёт не догнал:
при чём радиорынок,что за левак? |
Генчик
| Vmax писал: | | может в каких нибудь ящиках её (эту кадру) и кормят 70-ю вольтами но в TV17.1 больше 45 вольт не принимала -- дохла. |
Я глянул на профиль и удивился, неужели у вас есть левые детали. У нас я ни разу не встречал, если только сознательно в Китае не заказывать. А нормальная кондиционная TDA8177F стоит в TV17.1 без проблем, даже с 50В. Дохнет она там или из-за ТДКСа, или из-за перегрева, недаром там паста всегда запёкшаяся, еле м/с отодрать можно. Я обязательно меняю вместе с прокладкой, облегчаю, насколько возможно, тепловой режим. |
Vmax
Форумное привидение
Дохнет она ,конечно из-за гавнючего флайбека 100% а стаб-торы как один из вариантов решения,
практика,говорили в старину,--- критерий истины , хе-ехе
и хватит уже об этом |
Генчик
Смерть ELDORу!  |
max2002
| О как пробило-то! Б/\ядь, уже интересно становится, чем там у Лилу всё кончилось. Куда подевалось это "само совершенство"? |
kulek
| Vmax, не гневись, по поводу FBT я совершенно согласен. Но факт остается фактом - при 55 В кадровая работает. Уменьшение напряжения на ГОХ утяжеляет как раз режим работы кадровой. А по напряжению она не должна пробиваться, если сделана на совесть. |
Lilu
спасибо всем кто откликнулся! Дело в том что это была проблема моего папы с телевизором а он просил меня напечатать в интернете о его проблеме .А я девочка и поэтому во всех ответах видела только одно знакомое слово-телевизор и не могла ответить ничего!!! А мой папа просил передать всем огромное спасибо и пошел менять много разных штук. Пока!  |
Caша
| Vmax писал: | | По схеме напруги на кадре должны быть +10, -10, и +45 вольт соответственно. |
А это смотря на какой схеме
schneider TV17.rar 61.48 КБ Скачано: 1206 раз(а)
Caша
Вчера делал TV17.1 - сгорела TDA8177F.Выпаял.Включил ТВ без м/с(сгоревшие резисторы по ее питанию заменил перед этим).Ее питание было +15,7В,-16В и 58В.Поставил TDA8177F.ТВ заработал.Питание стало 12,95В , -13,59В и 55,6В.ТВ проработал часа три.Пока все ОК!  |
