Тв Lg 21' процессор Tda9381, кадровая La7840. Звук есть, экран не светится при добавлении ускоряющего появляется растр с обратным ходом без изображения. Замена Tda6107(видеоусилитель) ничего не дало.
Проверь тюнер: на к.18 должен быть видео-сигнал, если есть то тюнер исправен. Проверь ABL (к49 IC01) и приход видео на конт. 40 IC01. Если все в порядке, то меняй TDA9361. В некоторых моделях внешние сигналы подаются на IC01 без буферов, и при подключении/отключении компьютера/видеокамеры/видика и др. при подключенном электропитании, эта микра сгорает.
Это касается на только LG но и других однопроцессорных телевизоров, Samsung, Thomson, но как правило сгорает только вход или выход, в остальном микросхема рабочая, у меня имеется несколько таких выпаянных экземпляров.
Попробуй с чистой паматью включить или с выпаянной, а то и новую прошивку залей.
А процы крайне редко летят......
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
