VladiZlav
| Народ, помогите пожалуйста, есть необходимость подключить модуль ДУ с графикой к телевизору с МЦ-3 - RGB входы имеются на этом МЦ а вот т.н. Е-окно отсутствует. Нет ли у кого нибудь мыслей или схемки по этому поводу? |
telepasa
| Подключается без окна,правда графика не очень. |
SERGE
| telepasa писал: | | Подключается без окна, |
Через инверторы с диодной развязкой. Если есть желание , то можно через диод Е-окно в строб домешать. Иначе сквозь графику изображение просматривается |
nikpik
| Если хочеш качественную картинку ставь МЦ-48 только незабудь доработать SSC сигнал |
Alex_R
VladiZlav, есть не только мысли и решения, но и практика и несколько решений. Для ленивых одна - графика естественная (ПРАВЕЛЬНАЯ) труда 5 мин качество не ахти (мне не нравится). Для воспитанных на ...АП3 - ей инвертор SERGE, именно про это (вот про какие диоды не знаю, SERGE, на импорте совсем поехал историю подзабыл МЦ-3) плюс ко всему с регулировкой яркости OSD, про окно забудь, не используется, а всё остальное нужно красиво сделать
P.S. если не лень, трудов то |
SERGE
| Alex_R писал: | | вот про какие диоды не знаю, SERGE, на импорте совсем поехал историю подзабыл МЦ-3) |
диоды для того чтоб выход микры не участвовал в зарядно-разрядных процессах переходных ёмкостей цвето-разностных сигналов. Теоретически рекомендуется. Но если делать абы как , то и инверторы можно на транзисторах сделать, а можно и на ЛН1 , ЛН2 , ЛА7. На ЛН ваще есть стробирующий вход --- окно можно туда
| Alex_R писал: | | про окно забудь, не используется |
Это кто теорию забыл ? Если на то пошло то графику ваще на ПК вешать можно ( всмысле входы видеоусилителей) |
ВикторС
| Е окно подмешивается в кадровый гасящий импульс |
Alex_R
SERGE, Про какую теорию, слова такого не писал.
Речь идёт про МЦ-3, (МЦ-2)
SERGE, Когда это МЦ последний раз видел, не то чтобы “тискал”?
Про инвертор это кому как нравится, можно прямо и на ПК не возражаю, в результате черти, что и сбоку бантик. А я про инвертер на АП3 (для МЦ про которое идёт речь, к остальным АП4) 555 серии с регулируемым питанием. Зачем, почему? Эффект заключается в том, что получаешь регулировку яркости OSD и нет потребности в постоянном подборе резисторов по RGB. Кто ставил, ставит эти ДУ, встречался с яркой расплывчевой графикой или наоборот тусклой еле видно некрасиво смотрится, а если ещё и кинескоп не ахти то ваЩе.
P.S. это добро ставим почти ежедневно так что я знаю встречающиеся проблемы и прочее |
MihalychF
| Самое просто решение этого вопроса это подать лиш Е окно на 1 ногу АФ5 через резистор 4,7-7,5кОм и имеем белую графику.Я всегда так делаю, это быстро и не ухудшает качество картинки (при подключении R G B сигналов). |
SERGE
| Alex_R писал: | | Когда это МЦ последний раз видел, не то чтобы “тискал”? |
Вчера ! А завтра на него ДУ ставить буду.
Нет там никаких хитростей и панацей. Вон сколько решений накидали, и каждое работает
Добавлено Понедельник, 21 Февраль 2005, 02:18
В указанной Alex_R, схеме можно использовать только инверторы с открытым коллектором , иначе будет нарушен режим по постоянке УК1.Или же диоды ( в ином случае) запираемые постоянной составляющей на выходах УК1 во время отсутствия OSD.
Особенно непонятно | Alex_R писал: | | 555 серии с регулируемым питанием | TTL-логика насколько я помню критична к питанию и сильно там не нарегулируешься. Наверное речь идёт об установке порога напряжения отсечки по которому делиться входной сигнал, чем собственно и обусловлено регулирование выхода.
Alex_R, А ваще взял бы и схемку прицепил к посту
| Alex_R писал: | | можно прямо и на ПК не возражаю, в результате черти, что и сбоку бантик. |
Да прям ! расскажи это буржуйским создателям серийных шасси в которых никак не предусмотрен RGB-интерфейс., и графику заводят прямо на ПК ( вход видео усилителей) Пример --- часто мелькающее последнее время в темах форума шасси от Филипа GR1. А в иных случаях врезают гашение в строб SSC. А когда и в общую шину видеоусилителей
| Alex_R писал: | | Кто ставил, ставит эти ДУ, встречался с яркой расплывчевой графикой или наоборот тусклой еле видно некрасиво смотрится, |
Я никогда так не оставлял
Добавлено Понедельник, 21 Февраль 2005, 02:31
| SERGE писал: | | Наверное речь идёт об установке порога напряжения отсечки по которому делиться входной сигнал, чем собственно и обусловлено регулирование выхода. |
Пардон! Перепутал с ЛП5.
АП как раз и имеет высокоимпендансное состояние Z в неактивном режиме . При котором диоды не нужны. К этой же группе можно отнести и 555ЛН6. и ещё там целая грядка. Но крутить питанием можно наверное только в 561 серии и ей подобных
совок |
