Thomson TX-807, выключается.
phil
Сообщение #1 От 20/02/2005 15:07 цитата
Thomson TX-807 (TMP47C1637-RA34, TDA8842). Уходит в дежурку через 10-15 сек. после включения. В момент включения изображение нормальное.Менял проц, в/проц, память перешивал и ставил чистую.
Безрезультатно.В инете схем 807-х полно да все не подходят. Буду рад любой поддержке.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 От 20/02/2005 18:31 цитата
phil, а пропаивать не пробовал? Или сразу меняем самые большие микросхемы? подшучивать, дразнить
killertv
Сообщение #3 От 20/02/2005 22:50 цитата
Первым делом питание проверь на проц 5в,3,3в там стоит стабилизатор и пару ключей.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #4 От 22/02/2005 23:32 цитата
phil, схема была в обменике, время кончилось уже нет, теперь смотри ящик
phil
Сообщение #5 От 24/02/2005 00:22 цитата
killertv, питание проца вешал автономное с внешнего источника, не помогает.3,3 не пробовал, спасибо за мысль, завтра навешу.
MACSIM
Сообщение #6 От 24/02/2005 01:18 цитата
Я ремонтировал такую модель, у него очень слабый блок питания, у меня выгорело там все, вплоть до ключего транзистора, очень слабые диоды и особенно стабилитроны в БП, многие пробило, менял на фирменные.
veteran
Сообщение #7 От 25/02/2005 00:06 цитата
Пропаяй раздел трансформатор в строчной р-ке или лучше выпаивай и облуди провода, такая несправность уже дважды встречалась
phil
Сообщение #8 От 25/02/2005 04:24 цитата
veteran, о каких проводах идет речь? Попаять можно, конечно, но наобум вряд ли поможет. Но за совет спасибо.
veteran
Сообщение #9 От 25/02/2005 14:45 цитата
Провода у транформатора которые к выводу транса припаяны.. Они были окислены. Трансформатор стоит между двумя строч-
ными транзисторами. В телев 3-УСЦТ он называется ТМС-21 транформатор межкаскадный строчный.
I2B
