proll
Телевизор FUNAI 2000T MK8 , на экране вертикальные полосы по всему экрану.
Темные полосы с шагом 2 см появились сами собой при просмотре , цветность пропала.
Менял ЛЗ , не помогло , Электролиты в БП в норме . Что может быть. |
Серж
| Смотри кондеры по +115 и +200. |
крот
| Смотри кондер в плате кинескопа! 200v по питанию видео ус. |
GONHAR
ВО-ВО И ДРУГОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ |
Ксан
| Конденсатор 47мкф160В по 112В. |
ОлегК
| С 652 4,7мкф\100в со странной полярностью.Если ТВ для себя переделай по нормальному. |
azvik
| proll, Кондер возле строчниа 10х160 102% не задумываясь. |
VVF
| ОлегК писал: | | С 652 4,7мкф\100в со странной полярностью. |
Предлагаешь поставить неполярный? Только эта проблема в TV-2100MK8. Я ставлю параллельно этому конденсатору диод, т.к. в дежурке на конденсатор прикладывается обратное напряжение и как следствие конденсатор греется со всеми вытекающими последствиями, получаем заниженное напряжение питание ВУ. |
Colombo
Ставлю 10mkf 250v минус на корпус, повторов не было.  |
Серж
| Colombo писал: | Ставлю 10mkf 250v минус на корпус, повторов не было.  |
Во-во! Там даже дырки под енто дело бывают.  |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Там может быть конд на 200V не при делах (цветность пропала). С большой долей вероятности это по B+, и, чаще всего 47х160V. |
МИГУЛЯ
| при таком дефекте растр делается белесым и кажеться что нет цвета ,после замены неисправого С все втает на место, |
Vitaly
| Чего спорить, такие вещи бывают только от кондера на ПК. |
Boris
| GONHAR писал: | ВО-ВО И ДРУГОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ |
А почему все решили, что это по видеоуселителю? Больше похоже на возбуд в яркостном. |
Рetrovich1
| да он давно 47 поменял и у"бал. До следующего раза. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
| Vitaly писал: | | Чего спорить, такие вещи бывают только от кондера на ПК. |
И правда, лучше заменить оба! Но, именно по B+ может существенно повлиять на форму строба! Сегодня MK10 выдал, менял в нём 47х160, симптоматика была один в один, а на ВУ кондёр оставил родной. |
Vitaly
| Boris, потому что уже неоднократно было... |
