SHARP 70CS-03S нет кадровой
MAN751
Сообщение #1 От 19/02/2005 00:30 цитата
Отсутствует кадровая развертка.Строка в норме. Нашол дохлые R643 и D623. Литы все заменил, а транзюки вроде все целые. Напруги -13В в норме, а +13В занижено до +10В. Вольтодобавка +45В занижена до +12В. Подскажите D623 это диод или стабилитрон и какого номинала.Всем спасибо. Прошу помощи
telepasa
Сообщение #2 От 19/02/2005 01:10 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic10537.html
ГРАФ
ГРАФ
Сообщение #3 От 20/02/2005 18:59 цитата
А кадровая на чем собрана. Была такая проблема но уже не помню.
MAN751
Сообщение #4 От 21/02/2005 23:34 цитата
Нашел битый стабилитрон на выходе кадровой пилы с видеопроца. Поле замены вольтодобавка повысилась до +40В, пошине -13В стало -14,2В, а пошине +13В стало +12,5В. На экране растр от середины до верха, нижняя часть растра отсутствует.Может у кого то была такая прблема ?
abc
abc
Сообщение #5 От 22/02/2005 09:58 цитата
Присутствует постоянка на выходе. Отключи отклонялку - кадровую и чини.(скинь яркость, расфокусируй) Должен добиться Ноля. Проверь опорное +5V.(BC338-40) голливудская улыбка
b
Гость
Сообщение #6 От 22/02/2005 11:40 цитата
скорее всего пробито одно плечо віходного каскада кадровой собранного на транзисторах TX0147,TX0151
SERGE
SERGE
Сообщение #7 От 22/02/2005 12:17 цитата
b писал:
скорее всего пробито одно плечо выходного каскада кадровой
Тогда неизбежен сквозной ток через второе плечо., которое пробивается тут же. а тут ещё..
MAN751 писал:
по шине -13В стало -14,2В, а по шине +13В стало +12,5В
Явный перекос в работе плечей.
Типичная ошибка --- напруга меряется на литах, а по пути до кадровой там ещё предохранители есть.
MAN751 писал:
добавлю ещё и поджата подшучивать, дразнить
MAN751 писал:
Проверь опорное +5в.(BC338-40)
Да долбит иногда ( обрывается ) но при этом луч уводит в сторону. А вот дифкаскад на входе кадровой запросто может нарушать симметрию.
b
Гость
Сообщение #8 От 28/02/2005 09:54 цитата
помираю со смеху! SERGEтак всех пораспугал своим ответом,что телевизор наверное уже не ремонтируют,
не понятно чем все закончилось голливудская улыбка
I2B
