Thomson 29FG45EG моргает код 43
Andruxa
Сообщение #1 От 28/02/2005 08:13 цитата
Всем привет!
зашел в тупик с этим ящиком - редкосное г...
сгорел BU2525, пара диодов после FBT, заменил, теперь
3 раза пытается включиться, потом код 43
по списку это - ошибка сброса TDA9330 при включении
померить напруги не успеваю, кадровую менял - не то, ставил чистую прошивку, менял на нечто подобное - не то. обзвонил все основные детальки - транзисторы, диоды, горелого нет ничего... тупик
Будьте добры, подскажите спецы в чем тут дело? рёв в три ручья
В инете этот код 43 вообще ни у кого не встречается
есть ли идеи?
Добавлено 28-02-2005 08:16
извините,
шасси ICC20
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #2 От 28/02/2005 12:01 цитата
недовольство, огорчение Бывало и такое, помогала замена FBT.
Andruxa
Сообщение #3 От 28/02/2005 12:36 цитата
Александр Бородин,
спасибо за ответ,
а подробнее можно, что же это за сброс такой TDA9330? почему код 43, если FBT?
есть фирменный мануал по ремонту, но в немецком не силен? не пойму откуда ноги растут.
хотя, может я упрусь в замену.
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #4 От 28/02/2005 12:51 цитата
улыбка Код 43 это ошибка ресета TDA9330.
Andruxa
Сообщение #5 От 28/02/2005 13:08 цитата
Александр Бородин,
эт-то понятно, а далее? как это понять?
видимо, придется перевести мануал с немецкого со словарем... шок
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 28/02/2005 23:44 цитата
Andruxa, посмотри импульс сброса TDA9330.
I2B
