Витязь 51/54 ТЦ 6010 проблема с TDA8362
sorvik
Сообщение #1 От 04/03/2005 18:19 цитата
Проблема с Витязь 51/54 ТЦ6010-сильно
греется TDA8362,горит резистор R44 - 4,7 ом
Вся обвязка(кондеры) целы-проверены заменой,
сгорело 3 микросхемы,проверить напругу
на выводах не успеваю-вылетает.
В чем причина?
Klassik
Klassik
Сообщение #2 От 04/03/2005 18:43 цитата
может должна стоять TDA8362A?
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 04/03/2005 19:58 цитата
sorvik, стоять должна TDA8362A, и в первую очередь проверь питание , которое поступает на 10 ногу микросхемы .Может оно слишком завышено . Еще есть вариант , что ставишь ты ее наоборот , ключем в другую сторону . А высокое успевает появится ?
Rottor
Сообщение #4 От 04/03/2005 20:03 цитата
sorvik
У меня нет схемы на Витязь 51/54 ТЦ 6010...
Но "спалить" микросхему по питанию ЭТО нужно здорово постараться.
Проверь "напругу на выводах" без микросхемы.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #5 От 04/03/2005 20:03 цитата
AlexP писал:
AlexP, высокое откуда? шок
Гость
Сообщение #6 От 04/03/2005 20:44 цитата
на схеме и в телевизоре стояла ILA 8362A,
ставил TDA8362B (идекс "В")-неужели не стыкуются?
Питание без микросхемы в норме,при подключении
сопротивления садится до 4В.Впаяна правильно.
Гость
Сообщение #7 От 04/03/2005 21:27 цитата
Так можно ли вместо TDA8362A ставить
8362В?
Rottor
Сообщение #8 От 04/03/2005 21:33 цитата
Гость,
НиЗя.
Нужно пользоваться поиском.
http://monitor.espec.ws/section11/topic8212.html
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 От 04/03/2005 21:36 цитата
нет
А-ничем не заменяется, одна такая. Остальные-взаимозаменимы.
Тонкости по питанию не помню, есть ли, но А - с системой АББ
Гость
Сообщение #10 От 04/03/2005 21:40 цитата
неужели питание по разным ногам?
Рустам
Рустам
Сообщение #11 От 05/03/2005 03:27 цитата
Здесь все расписано
  TDA8362.pdf  302.9 КБ  Скачано: 12144 раз(а)
  TDA8362_62A.pdf  161.95 КБ  Скачано: 1244 раз(а)
Caша
Caша
Сообщение #12 От 09/03/2005 12:08 цитата
Рetrovich1 писал:
Небольшое уточнение : заменяется на букву М. Хотя м/с с этой буквой занесена в Красную книгу как вымирающий вид. голливудская улыбка
