LG шасси MC-049В - периодически не включается
Pasco
Сообщение #1 От 06/03/2005 16:49 цитата
Не включается. Но если включать-выключать сетевой кнопкой может
раз на десятый включиться и работает нормально. Можно сколько угодно выключать в дежурку и включать - все ОК! Но после выключения из сети опять не включается...
То есть светодиод горит тускло как в рабочем режиме все наруги:
1.8в, 3.3в,5в,8в. в норме.На шине по 3.3в но импульсов нет
На кварце генерация есть.
Менял проц VCT49.. (с рабочей платы)
По ресету поменял ВСЕ!
Может у кого был подобный деффект Прошу помощи
Pasco
Сообщение #2 От 08/03/2005 16:41 цитата
Любая свежая идея может помочь... Прошу помощи
Rottor
Сообщение #3 От 08/03/2005 20:33 цитата
Pasco,
Есть тухлая идея, отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую.
telepasa
Сообщение #4 От 08/03/2005 21:18 цитата
Pasco писал:
А сам сброс есть?
Гость
Сообщение #5 От 08/03/2005 21:30 цитата
В момент включения по шине нет вообще никаких движений ?
ekimov
Сообщение #6 От 08/03/2005 21:53 цитата
telepasa писал:
Pasco писал:
А сам сброс есть?
Присоединяюсь! Импульс сброса проходит?
Похоже , что - то мешает контроллеру нормально стартовать--Rottor : отключи (проверь) защиту, включи принудительно, проверь строчную и кадровую.
После "десятого раза" успевает что-то прогреться...А - +5в.? А - тюнер цифровой ? Пайки в тюнере?
Semen
Semen
Сообщение #7 От 09/03/2005 11:32 цитата
Контроллер колбасит однозначно! Точнее что-то ему помогает .Питание +5в в дежурке посмотри предвзято. Нет ли там на сетевой кнопке моментальных контактов? если принудительно сбросить проц по шине RESET - телик заводится?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 09/03/2005 12:38 цитата
Еще раз проверь 1.8в.
RSIV
RSIV
Сообщение #9 От 09/03/2005 18:14 цитата
Подобный дефект был именно из-за плохо запаянного стабилизатора 1,8В.
Pasco
Сообщение #10 От 09/03/2005 23:41 цитата
Всем Спасибо!
Да действительно кренка на 1.8в но что интерессно напруга была 1.8 в норме и не включался.(пайки нормальные)
Я подал 1.8в с БП после кренки, -заработал.Поменял кренку все ОК!
Довольно странно, ведь кренка держит 1.8в четко.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 10/03/2005 12:35 цитата
Не очень-то четко она их держит. При включении идет скачок потр. тока и 1.8в проваливаются. Нет
I2B
