AKAI CT-2107D - шлейфы на картинке
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 От 11/03/2005 23:56 цитата
Все тот-же несчастный Акай, но на этот раз поломка поставила меня в тупик: показывает вроде все нормально, но на контрастной картинке видны шлейфы от контуров изображения, как-будто эффект размазанности, цвета в норме, напруги тоже, видеопроц. AN5601K менял, подавал сигнал с видика - эффект тот-же самый, получается, что тюнер и радиоканал отпадает. +115в. в норме, без пульсаций, +180в. по видеоусилителям тоже в норме, на темной картинке слева просматриваются еле-еле видные темные столбы, но это меня не беспокоит, т.к. это либо сам строчник, либо +180в. плохо застабилизированы, основная проблема именно со шлейфами от предметов на изображении, картинка при этом без изломов, кому встречался такой дефект помогите пожалуйста!!!
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 12/03/2005 00:06 цитата
Ускоряющее покрути.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #3 От 12/03/2005 00:09 цитата
Kosarev, лит на ПК по 180В - 100%.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #4 От 12/03/2005 00:58 цитата
С426 10мкф\250в -150%
Vitaly
Vitaly
Сообщение #5 От 12/03/2005 01:02 цитата
ОлегК, не а. Был бы бэлый экран с ЛОХ.
Подгорстан
Сообщение #6 От 12/03/2005 01:17 цитата
Kosarev, добавь (временно!) немного накал кинескопа, например закороти гасящий резистор.
Если твой эффект пропадёт, то бракуешь кинескоп!
На начальном этапе поможет совет Gullitа.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #7 От 12/03/2005 01:24 цитата
Дык, если столбы на картинке, причем тут труба? Есть много способов поиметь такие глюки - 12В, провод фокуса и ускоряющего рядом с проводами отклонялки, но судя по всему, все таки это глюк лита на ПК.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #8 От 12/03/2005 01:41 цитата
Vitaly писал:
А это смотря как высох.
Rusllan
Сообщение #9 От 12/03/2005 06:59 цитата
Vitaly писал:
Человек дело говорит,у самого было много раз.
veteran
Сообщение #10 От 12/03/2005 18:31 цитата
Посмотри около видеопроц стоит стабилитрон 5,1В точно номер не помню. Если напряжение меньше 5 вольт -меняй.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #11 От 12/03/2005 20:18 цитата
и еще обрати внимание на питание проца 12вольт не менее,
sergiy
Сообщение #12 От 12/03/2005 21:58 цитата
Проблема в кинескопе - скорее всего . Красные тянучки от контрастных участков есть дохлость красной пушки , если только не по GULITA.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 От 12/03/2005 23:41 цитата
sergiy, дык, у него ж столбы еще на темном фоне...
Кстати, а где он сам?
василич
Сообщение #14 От 13/03/2005 00:55 цитата
посмотри внимательно резюки возле тдкс омники у меня встречалось примерно тоже изменилось сопротивление резистора примерно на 5-6 ом если оно сообщи удачи Василий Ухта Коми
Kosarev
Kosarev
Сообщение #15 От 15/03/2005 00:30 цитата
Ре6ята, то что это не кинескоп, это точно,т.к это не тянучки ,а именно повтор окантовки контуров изображения,причем происходит это и на черно-белой картинке,и скорее всего где-то в яркостном канале,на видеоусилители тоже не похоже,там обычно происходят именно тянучки, мазанки,мне кажется здесь надо искать в районе обвязки AN5601K, но все равно спасибо за участие,за заботу о ближнем!!!
Добавлено 15-03-2005 00:38
Вот тебе и Akai-халява,привыкли ходить менять к клиенту 2 кондера по 47мк, 12в. стабилитрон, 3,3 Ом, а тут бац. и тупик, здесь подумать надо ,а это тяжело!!!
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #16 От 15/03/2005 01:25 цитата
Kosarev писал:
на контрасной картинке видны шлейфы от контуров изображения
Kosarev писал:
Так бы сразу и сказал. Проверь заменой фильтр ПАВ(SA101).
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #17 От 15/03/2005 01:25 цитата
У тябя сдох проходной по яркосному скорее всего он танталовый (это болезнь у АКАI) 3,3/10 посли яркосной задерки или по15 ноге AN5601 1/50 МЕНЯЙ ОБА НА ОБЫЧНЫЕ и еще электролит посли реле по 115 тоже дохлый из-за него столбы
VVF
VVF
Сообщение #18 От 15/03/2005 09:14 цитата
Меняй электролит 1000 мкФ. подключен к 29 ноге AN5601. Был аналогичный дефект 100%.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #19 От 15/03/2005 10:41 цитата
Kosarev, накал добавлял? ускоряющее?
Давно уж дело посоветовали.
И давно мог сказать: "добавил накал, ускоряющее - не изменилось"
Все бы успокоились про кинескоп
А то уж 3-и сутки воду в ступе люди толкут.
Задал вопрос, получил совет - попробуй и дай ответ: ДА ИЛИ НЕТ
А насчет видео- можно осциллоскопом еще глянуть.
Мое мнение: трубе-"труба!"
Kosta
Сообщение #20 От 15/03/2005 12:09 цитата
Kosarev, контрастность уменьши, если попадут "тянучки" то точно кин. Каким образом на чёрно-белом изображении могут появиться цветные "тянучки", думай.
