olegkar8
Телевизоры китайской серии.
Происхождение неизвестно.
Память 24С04-16. Видео LA76810.
Хоть об стенку ударься,нет SEKAMa.Перекопал все,что можно,поменял все ло чего руки дошли.Дефект вышел после скачка по сети. |
Вано
| память.. вкл через сервис или перешить ее... но сервис всеравно нужен... и проц указать до каждой буквы... набери поиск. |
Dedushka
Наборчик похож на шасси 3Y01. Проц управления скорее всего LC86334. Ударяться об стену не стоит. Проверь микросхему - LA7642N и все что с ней завязано.- это секам.
В принципе можно чистую память попробывать поставить. Если я правильно думаю, что это шасси 3У01. Телик должен с чистюли запуститься. По началу будет бред! В сервис нужно входить и делать поправки. Если интересно, отзавись. Отпишу какие поправки нужны. |
Antanas
Есть схемка и мануал "китайца"
может быть будет легче разобраться |
mihalych
| olegkar8.А не стоит ли TA1275(СЕКАМ) если есть меняй. |
Морозик
Мне тоже принесли вчера китайца,мол ПРОПАЛ секам,а там LA76810A стоит одиноко.А секам то обрабатывает LA7642N!! Вот сволочи!
olegkar8, может и у тебя такая же ситуация? Сейчас ищу обвязку.
Кстати LA76810А отличается по разводке от LA76810 ? |
olegkar8
На данный момент в наличии 12 штук телевизиров с одним дефектом.Есть где разгуляться.Снимал проц с рабочего теле.Ноль эффект.Sekam проверена на рабочем теле.Процессоры ставил от LC863320 до LC 863330.Все совпадает. Память меняю на новую из меню исчезает sekam d\k.
Добавлено 30-12-2004 23:01
LA76810A различие только в уровнях стробимпульса.Проверено экспериментально в течении 3 дней и 12 экземпляров.LA7642 место то есть воткни микруху и тройку-пятерку кондеров.Может будет.  |
Dedushka
Вот прошивка к телу с таким набором:
Управление LC863324A
Видак LA76810A
Бп C5148
Строка D2499
Кадр LA7840
Унч LA4285
Тдкс JF0501-1215
Тюнер TDQ-3B9/126CWA
21NF2_LC863324A.rar 350 Байт Скачано: 1130 раз(а)
Морозик
| olegkar8, Как понять различие уровней синхроимпульсов? |
sergey2
| скорее всего слетела прошивка еепром напиши полное название ТВ |
elman
| У меня был такой случай в FUNAI MK11 дохлая LA 76810A |
bbf
| У нас эти телевизоры называются орион сатурн и много еще странных названий.Входиш в четвертый сервис и в строке секам ставиш еденицу (1).Вход в сервис стандартный громкость(-)на морде дисплей или рекол на пду и так четыре раза чтобы добраться до четвертого сервиса.И еще в четвертом сервисе 14 и 15 опции выставь по 4 это для нормальной цветопередачи в секаме. |
Морозик
Судя по схеме LA7642 независимо от прошивки на 6,7 ноге при секаме должны
быть чветоразностные сигналы.
Еще раз спрашиваю кто знает отличие LA76810A и LA7680? |
Трофим
| LA76810a управляется по цифровой шине а LA7680 нет. Все что могу щас вспомнить. |
Вано
| Морозик, они совсем разные.......... |
olegkar8
LA76810 или LA7680? Вот в чем вопрос.
Схема есть.И там так завязано,что пока не придет сигнал от секама не включится процессор и наоборот. |
olegkar8
Огромное всем СПАСИБО за сервис!
Все пошло как по заводу.
Тему можно закрывать.
Добавлено 13-01-2005 22:53
aasa
| olegkar8.Поставь триммер между 38н и кварцем 4,43.Подстройку сделаеш визуально.Удачи.Анатолий. |
ur3abt
| Antanas, Выписали что у вас есть схемка китайского шисси с видеопроц. LA76810 немогли вы поделится ей интерестно какой тдкс стоит. |
