Universum FT8189 - нет настройки на каналы
newann
Сообщение #1 От 28/03/2004 20:00 цитата
телек Universum FT8189 нет настройки на каналы
это произошло когда вставили в туже розетку где работал телек видик .в момент подключения в телеке произошел треск по звуку и звук пропал после включения и выключения нет настройки
каналы не настраиваются
растр есть по видео входу все работает нормально
где копать ??
шасси 11AK19-5 (там еще где-то написано vestel)
может это тюнер сдох??
а кстати телек с пипом
первый тюнер без названия только цифры
00021 154
920616 01
200798EDL 2783
а второй (на пипе) UV1316/S
на пипе изображения тоже нет..
с чего начать и где взять схему на это шасси
совпадает ли оно с 11AK19
SERGE
SERGE
Сообщение #2 От 28/03/2004 21:37 цитата
Перешей EEPROM улыбка
  AK19_5.rar  2.55 КБ  Скачано: 784 раз(а)
Semen
Semen
Сообщение #3 От 28/03/2004 22:59 цитата
newann,
Перешей EEPROM
так точно, а произошло это из за сбоя по питанию (искрения в сетевой розетке или тройнике). Обычное дело в этом шасси. улыбка
Гость
Сообщение #4 От 29/03/2004 01:28 цитата
а как сделать чтобы такого больше не повторилось
( ну в смысле что бы в розетку в которую телек включен можно было еще чего нить вставить не опасаясь опять убить телек)
а епром сегодня утром попробую
вобщето у меня на него прошивка есть
короче надо попробовать
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 29/03/2004 09:21 цитата
Высокодобротный фильтр по питанию ( не варисторные в корпусе переносок). Готовым из коих является UPS.
Semen
Semen
Сообщение #6 От 29/03/2004 14:00 цитата
newann, ну и не лишним будет начать с проверки качества контактов в розетке. Провода-клеммы- разъём вилки. Контакт должен быть надёжным, а контактное сопротивление минимальным. Если розетка работает с нашими вилками, не надо периодически включать туда евро вилки, с более толстыми штырями.
У меня был случай. В гостишке подключали сварочный аппарат наши "крутые электрики". После этого сразу 3-и телика (там Rainford-ы были.) загнулись по прошивке. недовольство, огорчение Так. что с нашими сетями и вечно пьяными электриками - авантюристами действительно нужно искать какую-то защиту. А меня от этих дамповых процев уже тошнит злость
newann
Сообщение #7 От 29/03/2004 15:00 цитата
pomenjal EEPROM
Vse normal'no
Vsem spasibo!!!
P.S.
A rozetku proverju objazatelno
