schneider stv-750,tv9.1не запоминает настройки.
tototo
Сообщение #1 От 15/03/2005 11:58 цитата
Тема в общем-то изжевана.После точной настройки на канал
если переключить на другой,то восстанавливается стандартная
частота из ихней сетки.Дело видимо действительно в старой
прошивке пзу,но дело втом ,что у меня видеопроцессор
VDP3104b,а все прошивки которые нашел под VDP3108.
Может у кого есть?Или может кто решил проблему другим путем,
поделитесь.
sanek
Сообщение #2 От 15/03/2005 13:48 цитата
V1.AA
  V1.АА.rar  115.79 КБ  Скачано: 696 раз(а)
sanek
Сообщение #3 От 15/03/2005 15:13 цитата
была такая проблема и еще он при автопоиске проскакивал МВ-каналы,заменил биос и проблема отпала.
teledok
teledok
Сообщение #4 От 15/03/2005 18:18 цитата
tototo писал:
Если включить DK-стандарт, то точная настройка, как правило не нужна.
tototo
Сообщение #5 От 15/03/2005 19:15 цитата
Включал DK не помогает,и вообще чего только не пробовал.
А вообще все топики на эту тему,которые нащел заканчиваются
словами(сменил биос и все пошло).Так есть он у кого нибудь?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #6 От 15/03/2005 19:29 цитата
Телевизор SCHNEIDER d-70см.
Шасси:TV-9.1.PIP, PAL,SECAM BG,DK,I,PIP-без двойного тюнера.
EEPROM ST 24C32 6 (smd)
Eprom: M27C1001-12C1 F (ВЕРСИЯ 1.67)контрольная сумма 93B2( для СЕКАМА не нужно включать в меню "VCR"),в меню появляется доп. пункт PIP.
2 РАЗЪЁМА SCART.
cpu: ST192R195AO/EPA
VIDEO: VDP3108B-PP-B1XX
17-53-FA-ES
TUNER: 5002 PH5
U4460B6
AUDIO: MSP3401C-PO-C6
94-81A-FA-NP
БЛОК PIP: TDA8310A
TDA8395P
TDKS: 1352.5027(HR8320)
S2055AF
ТПИ: 40326-118
alex-bbb.mail.ru
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Scneider
