Kerzol'
Akai 2107D
процессор - C68230Y
память - 93C46
не регулируется звук, не запоминает каналы. Пробовал менять процессор, перешивал память, менял микросхему памяти - ничего не помогает. Напряжение на процессоре и памяти в норме. Если у кого был такой случай, пожалуйста, напишите! Буду очень признателен. |
VVF
| Похоже нет сигнала IDENT на проц, там IDENT собран на тразисторах. Проверь. |
sacho
93C46 здес нада работат без прошивок.В содержание только аналоговые настройки и запомнены каналов.  |
KaSer
| Меняй прошивку на чистую новую память!!! |
Taiga
| VVF, прав , нужно взять схему и пройтись по цепи опознавания, поменять литы. |
Гость
| VVF, Taiga, действительно, не проходил сигнал IDENT на проц!!! Его садил диод. Спасибо Вам за помощь! Чесно говоря, я даже и не знал до этого значения выводаIDENT... |
Kerzol'
| Гость - это я... Все в порядке, только есть один нюанс- не запоминает положение звука, яркости и контрастности. Возможно нужен родной пульт для того что-бы запомнить средние положения? |
МИГУЛЯ
| после реглир.яркости .контр.и тд кнопку на передн.панели тв MEM. нажми, |
VVF
Память поставь на место родную. Новая видимо не катит. 93C46*** не все взаимозаменяемые !
| МИГУЛЯ писал: | | после регулир. яркости .контр.и т.д. кнопку на передн. панели тв MEM. нажми |
Здесь этот номер не прокатит. |
Гость
| МИГУЛЯ, я этот вариант сразу же и попробовал... VVF, память поставил родную, прошивку тоже. Еще прикол в том, что настройку цвета запоминает, а вот все остальное - не хочет. Я думаю поменять саму микросхему на новую (какие катят, чесно говоря не знаю, буду пробовать), а вот память зашью старую. Не так ли? Сделаю - напишу. |
VVF
| Успокойтесь с прошивками, здесь в памяти только настройка на каналы и уровни яркость, контр, цвет, звук. Единственное если лень по новой выставить каналы вручную (при условии ,что в старой остались настройки), а так пустое занятие. При нажатии M память фиксирует только настройку на канал. Проц сам запоминает последнюю настройку изображения и звука. |
