nurami
| SAMSUNG CK-5051M шасси P64SM - нет звука и картинки, растр есть, экран залит розовым цветом, видны линии ОХ. TA8690AN, SIM-107, питание в норме, нет схемы. Помогите со схемой или советом. |
Рetrovich1
ПК,CRT, потом уж канал обработки сигнала  |
nurami
| Нет звука и картинки, растр есть. Без сигнала розоватая рябь, с сигналом - прыгает кадр и пробивается частота строк. OSD - есть. Контрастность регулируется. По НЧ аналогично. Иногда при первом включении на 1-2 сек. появляется звук. Кинескоп, строчник - проверены заменой. БП-в норме. Управление работает. Напряжения со строчника в норме. Заменены: TA8690AN, TA8750AN, 93C46, TA8710S, TEA2014A, SDH104, TA8445K. Такое впечатление как что то блокирует УПЧИ и УПЧЗ. |
Moishe
| А напряжение ограничения тока луча доходят до видеопроца? |
nurami
| Не мерил т.к. очень плохая схема,а на какие выводы? |
Freddi
С 8 ноги TDKS через r 424,r148,d207 на 39 ногу
TA8750AN.
Держи схемку, может получше будет
sams_cw5314x.rar 223.7 КБ Скачано: 1202 раз(а)
nurami
Freddi,спасибо за схему,у меня такая же,где бы найти в формате rdf?
По схеме 39 ноге 5,5в,у меня 5в.Может SIM107 виноват? |
nurami
| Напряжение ограничения тока луча доходят до 39 ноги TA8750AN |
freid
| смотри этот,но первый по качеству лучше. |
nurami
| Может кто знает осциллограммы на микросхемы TA8690AN,TA8750AN,и схемы включения? |
freid
Что значит сх.включения!!!Схему ж тебе дали.... .Ну а осцилограммы на схеме фирменной!!!
Сканера нет ,жаль ,мог бы .... . |
freid
| А какое шасси?Какие проблемы |
nurami
Типовые схемы включения.
Samsung шасси P64SM, проблемы вверху  |
freid
Напруги по питанию с МП проверял?Если занижены-то и далее идут проблемы!!!С ТДКСа на кадровую напруга какая?диод в кадровой смотрел по питанию,емкости подставлял(я меняю все ,что связано по кадрам,экономишь и время и надежней)Пайку ОС катушек кадровой... .Что делал?!
Добавлено 02-04-2005 14:32
Пилу смотрел?Сравни с другими схемами ,если нет осцилограмм,ну и в конце подставь мик-му! |
nurami
| Напруги по питанию с МП в норме.С ТДКСа на кадровую напруга-24в,емкости подставлял,пила в норме.Сегодня повторно заменил TA8690AN,появился звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN,картинки нет,при сигнале бегут кадры и строки.Причём по НЧ звук появляется при подключении AUDIO,VIDEO то есть 2-х концов,если подключен 1 AUDIO звука нет.По ВЧ звук только при удержании кнопки регулировки+,-,и при касании щупом тестера 36 выводаTA8690AN и плавает в такт с кадрами и строками. |
freid
johanh
Недавно был аналогичный дефект.Отсутствие кадрового гасящего и трехуровневого
импульса.Экран засвечен звука нет.При уменьшении ускоряющего-проблески
иформации дисплейной.Изменение баланса белого.По приведенным схемам
ничего не разобрать.Посмотри мсх формирующую данные импульсы(и строчн тоже)
Скорее их там вообще нет.Удачи. |
nurami
| Кадровую TA8445K мик-му менял. |
nurami
Оказалось что на 30 выводе TA8690AN нет сигнала V.Pulse Output.
Где искать? |
freid
| На 13,25,44-по 9в!22-вых.строч.,36-вх ВИДЕО,30-вых.кадр,29-фильтр кадр. синхроимп.с563,-вообщето по моей схеме это шасси 41!Название каких ног этой мик-мы надо пиши -вышлю,но что связано с кадрами -то две29,30 |
