Автор | Сообщение |
Vjacheslav
После нажатия кнопки POWER телевизор включается в режиме AV, вместо TV.
Выбрав режим TV, всё работает как надо. При новом включении опять режим AV. Коллеги, какие будут мысли? |
johanh
Чтой-то с памятью твоей стало...... |
tel
Johanh прав, скорей всего она. Попробуй поставить чистую и включи телевизор. УДАЧИ!! |
KaSer
johanh, и tel, они правы поставь новую чистую или новую прошитую память и все пойдет у этих памяти вечные глюки. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Прошитую вовсе незачем, там только юзерские установки настроить |
Юрий Славутичский
А если не пойдёт, то однозначно проц. |
Vjacheslav
Тема закрыта. Всем спасибо за участие. Память ставил чистую эффект тот же. Прав оказался Юрий Славутичский дело в процессоре. |
