Kodov
TV Sony KV-K25MF1.Не могу определить шасси(ВПроц CXA1587S,Eeprom- CAT24C04P,кадровая-STV9379,Блок пит-STR S6708.
ТВ включ.,управляется,но растра нет,служебная информация выводится,
звук есть.По НЧвх. то же самое.Eeprom перепрошил.Эффекта нет.
Прошу совет уважаемых спецов по решению этого вопроса. |
Jeka_s
| Если OSD выводится, то растр уже есть, похоже нет ВИДЕО. Коли есть звук, значит радиоканал работает. Возможно коммутатор AV/TV дохлый. |
zmey
| Попробуй добавить накал - несколько раз был такой дефект из за севшей трубы. |
AS
Акоп
| AS, согласен,подкинь ускоряюшее на плате кина ,если появиться изображение-кин на свалку. |
Светослав
Kodov
Мужики извиняюсь, были проблемы с компом.Я Вам очень благодарен за отклики.
Увеличивал ускоряющее, экран начинает
светиться слабым красноватым светом с линиями ОХ.
А так все символы, которые выводятся, четкие,есть все цвета.
Когда включ. AV на экране растр синего цвета с номерами видеовходов.
Коммутатор - CXA1545AS.В магазинах у нас нет.Надо заказывать.
Может у кого нибудь есть еще какая -то идея? |
Kodov
После перепрошивки м.с. забыл добавить яркость.
После ее увеличения экран засветился серым цветом без нарушения баланса,
изображение чб контуры. |
Kodov
Труба отличная.Проверил.Также проверил коммутатор - CXA1545AS. Он тоже
работает. |
Jeka_s
Kodov
Jeka_s
| Там есть возможность сбросить установки к заводским. |
Kodov
Я уже перепрошил микросхему на программаторе и не раз. Также ставил и новую память.
Фефекта нет.
Добавлено 22-05-2005 19:22
Я все равно его добью. О результате сообщу. |
Jeka_s
Возьми хоть что-то.
G3F.pdf 87.13 КБ Скачано: 1003 раз(а)
Kodov
Большое спасибо всем Jeka_S,Акоп,Светослав,zmey,AS.
Причина была очень простая.Рядом с тюнером стоит субмодуль.
На нем находится КРЕН на 12В.После ее замены все засветилось. |
