Sony KV-29FX66 шасси AE-6B
enig
enig
Сообщение #1 От 23/05/2005 14:13 цитата
Началось с того что сгорел выходной строчный транзистор C5696 и IRF614 и 2 резюка по 0.47ом по питанию 130в
C5696 заменил на BU2520DX как советовали в форуме
IRF614 на IRF740
все поставил а он не пускается гдето секунду работает и в защиту 2 мырга пропоял и промыл М блок тоже самое
попробовал коротнуть К-Э у С5698 тотже результат пропоял все что можно было всеравно 2 мырга
как я понял 2 мырга это защита по наприжению отключил строчник от 130 всеравно 2 мырга нагрузил 130 лампочкой всеравно 2 мырга даже напруги не успеваю замерить всели в норме
по 130 успевает дойти до105 и все 2 мырга
Как запустить блок питания для проверки напруг и как отключить ОVP и OCP а то по поиску так и ненашол
да транзисторы и их обвязка в блоке питания по OCP и OVP в норме
Lens
Сообщение #2 От 23/05/2005 15:06 цитата
Если сгорели
enig писал:
резюки
и транзисторы, значит причина в строчном трансформаторе, менять егот надо, при таких сгоревших деталях, я лично, меняю транс. автоматически, и всё всегда работает!
enig
enig
Сообщение #3 От 23/05/2005 15:24 цитата
спасибо за совет
да я думал на тдкс но почему тогда повторно не чего не горит?
и всеже я хотелбы отключить OCP и OVP да посмотреть что будет подскажите как это сделать
Валентинович
Сообщение #4 От 23/05/2005 21:50 цитата
Если вышел из строя транзистор и пара резисторов по 0.47Ом , сто процентов нужно менять трансформатор и думать не надо.
Wlad
Wlad
Сообщение #5 От 24/05/2005 15:28 цитата
enig, не майся дурью. Люди ж написали - меняй ТДКС. Систему защит отключить достаточно проблемно, да и ни к чему это. Там ТДКС на 150 % дохлый.
enig
enig
Сообщение #6 От 24/05/2005 16:22 цитата
всем спасибо буду заказывать ТДКС поставлю отпишу
