Витязь шасси МШ-93S - пропадает изображение
На страницу Пред.  1, 2
pluto
Сообщение #21 От 25/05/2005 17:49 цитата
Igor1, А вообще с начала Витасы пропаять как следует немешало, их ведь слепые паяют.
Igor1
Сообщение #22 От 25/05/2005 21:17 цитата
ФАРТ писал:
...нужна была всего-лишь чистая память. И глянь почту
Ну, что, отчитываемся. В своём последнем изложении я как раз и хотел спросить, что значат все опции в серменю и что там следует выставлять. Ваш ответ опередил мой вопрос, - выставил как описано в файле вложения. Ну, что - ящик полностью ожил!!! То, что вместе с исчезновением меню пропадало и изображение - это из-за того, что в "Опциях" EVG было 1, нужно 0. А тюнер не хотел ловить то, что следует - из-за неверных значений TBL, TBM, TBH в опциях "Тюнер". Сейчас осталось настроить геометрию. Для этого я в своё время на в/кассету записал испытательную таблицу с первого канала и до сих пор ей пользуюсь - по ней очень удобно.
...и всё-таки я грешу не на ложные пайки, а на то, что мы втыкали TDA9381PS/N2/3I0478, о чём пишет и "simaeff". Да, довольно любопытная метода, - чтобы устранить неисправность, нужно выпаять одно, потом воткнуть другое и после опять поставить родное - потрясающе!
Категорически благодарю и "целую" "ФАРТ" за предоставленную инфу, чтоб я без вас делавши?! А также всех остальных за участие! Всем удачи в работе!
Добавлено 25/05/2005 22:23
pluto писал:
Это в каком смысле?!
То, что ложные пайки бывают такие, что их под луппой даже невозможно разглядеть - это мы знаем, сталкивались уже не раз. Но пропаивать я не стал потому, что аппарат был достаточно "свежий".
ФАРТ
Сообщение #23 От 25/05/2005 22:23 цитата
Igor1 писал:
Да, довольно любопытная метода, - чтобы устранить неисправность, нужно выпаять одно, потом воткнуть другое и после опять поставить родное - потрясающе!.
И вовсе этого не надо делать. Если с ТВ непонятка, то, не трогая задную крышку, входим в сервис. Строка СБРОС - ОК. Далее по таблице сервиса.
Имея достаточный опыт, установленный СКВ определяется не открывая ТВ.
pluto
Сообщение #24 От 26/05/2005 03:21 цитата
Igor1, когдато у меня был договор с магазином
и вот 50 процентов аппаратов после перевозки дали отказ сразу
проблеа в пайке , оборудование у них довоенное.
Хотя они мне и земляки.
Если делаешь Витас начни с пропайки,
Уж очень много ложных паек.
Igor1
Сообщение #25 От 26/05/2005 20:01 цитата
ФАРТ писал:
Так я уже ведь писал, что тв вообще не хотел запускаться. Как же я мог бы войти в сервис-то?
pluto писал:
Хорошо, будем иметь ввиду.
ФАРТ
Сообщение #26 От 26/05/2005 21:30 цитата
Igor1 писал:
ФАРТ писал:
Это всего лишь методика. Так что не принимай близко к сердцу, если чего-то и не знал, или воспользовался не той методикой. Это нормально при нашей работе.
При входе в сервис (комбинация кнопок из деж. режима) все защиты отключаются. Конечно, если и это не помогает, тогда чистую.
Igor1
Сообщение #27 От 27/05/2005 21:01 цитата
Понятно. А на счёт чистой памяти - не дай бог. Когда я начал смотреть прайсы "Дельты" /г. Новокузнецк/, то такой там не оказалось. Если б действительно полетела память /физически/, то пришлось бы, наверное, опять шариться по инету...
Когда я работал в ателье, то подобные аппараты называли "грыжа", но это так, к слову.
ФАРТ
Сообщение #28 От 28/05/2005 07:01 цитата
Igor1 писал:
Чистая - это содержащая все "FF". Можно "грязную" на программатор. Вот только сомневаюсь, что во всем Новокузнецке по нормальной цене (около S 0,5) не нашлось бы 24С08 (ТВ без ТХТ) или 24С16 (без разницы). улыбка
По поводу количества ложных паяк, я также сомневаюсь. Я не слышал от соседей, чтобы им так везло. Продав две партии ТВ с 50% браком, ТВ можно впоследствии ремонтировать с закрытыми глазами. А этого, к сожалению, пока нет. улыбка
Igor1
Сообщение #29 От 28/05/2005 12:06 цитата
Так и 24С08 и 24С16 есть в прайсе, но на микрухе, стоящей в тв, написано 24С08W6 - таких нет; разве 2 последних знака не имеют значения?!
ФАРТ писал:
Хорошее дело, но и цена добротных программаторов переваливает за 10 тысяч. Пока что такой метод дорог.
ФАРТ
Сообщение #30 От 28/05/2005 15:30 цитата
Igor1 писал:
ФАРТ писал:
Последние два знака имеют значение только для продавцов, чтобы те могли взвинтить цену. улыбка
А цена хорошего программатора переваливает за 12 тысяч. При этом последние разработки уже остались за пределами досягаемости этого программатора.
Тем не менее, никто не запрещает "на халяву" программировать..
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm
http://www.ic-prog.com/index1.htm
Оба работают на одном и том же железе.
Igor1
Сообщение #31 От 28/05/2005 20:20 цитата
...да, как-то мы смотрели и изучали программаторы в инете, но все они были собраны на чипах, а тут на http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm я увидел схему, в которой пусто как в турецком барабане!улыбка Интересное решение. Прошивка ведётся средствами программы Рonyprog, ну и, конечно, самого компьютера. Осталось только собрать, только вот кто бы за меня это сделал?улыбка)) Тут вот хотел "инфракрасник" собрать для GPRS и то, наверное, буду покупать готовый. Сейчас у меня столько клиентов бывает, что почти всё свободное время уходит на "творчество", то бишь не ремонт. Людям вот делаю, а на себя уже времени нет. Но совершенно понятно, что когда-нибудь нужно будет начинать.
Если я правильно понял, то микросхемы BIOS данная утилита не поддерживает? Но это скорей дело времени. Как-то помню "прошил" я свой BIOS, что остался без машины. Потом принесли комп в ремонт. Сделавши его, вышел в инет, нашол сайт, где предлагали готовые прошитые микрухи BIOS. Списались, заплатили, через месяц получили. Запустили. Затем на "горячую" поставил свою родную микросхему и её тоже прошил, как говориться, на запас. Хорошо, что хоть так отделался. Был бы программатор, то всё могло быть проще, но вот "бы" и мешает. Схема, конечно, простая, но эта простота только кажущаяся. Это дело ещё нужно будет собирать, да налаживать. Надеюсь как-нибудь соберёмся.
Ну и напоследок ещё вопрос: везде на схеме питание 5V. А вот в Витязе на память идёт 3,3V. Разве 24C** работает при таких разбросах напряжения? Или же там стоит 3х вольтовая память, равно как и процессор?
Благодарю за ссылку!
P.S. А насчёт взвинчивания цен, так в "Дельте" они и так запредельные. Так, например, шим-контроллер TDA1039 там стоит 360р., в то время, как в другом магазине он 200р. Разница "на лице".
ФАРТ
Сообщение #32 От 28/05/2005 20:31 цитата
Igor1, "А вот в Витязе на память идёт 3,3V"-- Еще как работает. Сам тоже не собирал программатор- купил готовый JProg.
работает с Понькой и ИсПрог.
ФАРТ
Сообщение #33 От 29/05/2005 11:11 цитата
Вот еще...
  Орион.rar  220.96 КБ  Скачано: 409 раз(а)
Igor1
Сообщение #34 От 29/05/2005 16:48 цитата
ФАРТ писал:
купил готовый JProg
Любопытно, а где и за сколько?
"Орион" что-то корректно работать не хочет, запускается, но стоит кликнуть, например, "тест программатора" или другую комманду, как тут же вылазиет сообщение, что прога будет закрыта /Win NT/.
ФАРТ
Сообщение #35 От 29/05/2005 21:34 цитата
Igor1, Орион без железа не будет работать. Jprog в Минске и Москве на рынках есть.
simaeff
Сообщение #36 От 30/05/2005 08:31 цитата
ФАРТ, а где схема "железа"?
Igor1
Сообщение #37 От 30/05/2005 18:46 цитата
Тремя сообщениями выше, а также посмотри почту.
Успехов!
