PALLADIUM на TDA3592 -не устойчивый секам
ТУЛИН.АМ
Сообщение #1 От 07/06/2005 19:47 цитата
Привет коллеги! Пришёл старенький PALLADIUM (шасси как у нашей
3усцт откидывается) на TDA3592,задающий на TDA2579.Из семи
программ четыре устойчиво держит секам,а три может не схватить
совсем,может появиться цвет и пропасть при смене сюжета,может
появиться и довольно долго присутствовать,потом опять исчезнет.
Системы никакой.Секам у него родной.Пытался подстроить контура
вокруг 3592 -они были выставлены оптимально.Из-за ПАВ такое
может быть??
Baydak
Сообщение #2 От 07/06/2005 21:38 цитата
Лучше параллельный канал звука, отметает все расстройки радиоканала. А на 20 ноге цветоразностные присутствуют(пропадают)?
tik
Сообщение #3 От 07/06/2005 23:08 цитата
Подключи через видеовход сигнал с другого телевизора, настроенного на проблемные каналы. Будет мигать цвет или нет?
ТУЛИН.АМ
Сообщение #4 От 10/06/2005 18:45 цитата
Привет коллеги! Извиняюсь за ошибку TDA3590A.Для истории: Менял ПАВ,проверял тьму ли-
тов,на ERC в том числе.После длительного СЕКСА 6-ю ногу этой микры посадил на корпус
через 300кОм.Это оптимальный номинал,когда и пал и секам нормально работают.Но в чём
проблема так и не понял!!! tik -сигнал с другого телевизора, настроенного на проблемные каналы сигнал подавал-то же самое.
Aleks0363
Сообщение #5 От 11/06/2005 13:14 цитата
В качестве таблетки от головной боли могу посоветовать заменить TDA3590A на TDA3591(А). Там с СЕКАМом все гораздо проще. Только 1 ногу надо подключать так как в МЦ-41.
tik
Сообщение #6 От 12/06/2005 13:22 цитата
Если тоже самое на экране, значит радиоканал и ПАВ не причем.
Aleks0363
Сообщение #7 От 12/06/2005 21:48 цитата
Забыл сказать, что можно поставить КР1021 ХА3 и ещё поиграться с вариантами опознавания (на 5 ноге - более 10,5в - кадровое опознавание; - от 2 до 8в - опознавание по строкам), которые задаются делителем.
I2B
