Supra STV2040 - искажения цвета
vladgor
Сообщение #1 от 19/06/2005 10:02 цитата
Supra STV2040 попал после грозы - пробой диодного мостика, кондёров. Запустил.
Проц - M34300-230SP.
Видео TA8659AN ( на выв.40 + 9,3 в) цвет негативит, цветные факела и засветы. Схемы на TV нет. Даташит на TA8659AN не
смог найти. Может кто поможет ссылкой или советом ?
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #2 от 19/06/2005 10:40 цитата
Чаще вылетает видеопроц., чем обвязка. Попробуй поменять.
vladgor
Сообщение #3 от 19/06/2005 10:54 цитата
Какое напряжение должно быть на TA8659AN?
Vita
Vita
Сообщение #4 от 19/06/2005 11:53 цитата
На 40 ноге как раз и должно быть 9 вольт-запуск строчной, а 6, 61 и 63 нога 12 вольт...8659 AN меняется с успехом на 8759,только кварцы на цвет местами поменять надо,схему не обязательно от этого ящика искать,посмотри любой с этим видеопроцессором(например Funai )
vladgor
Сообщение #5 от 19/06/2005 14:27 цитата
На 6, 61 и 63 нога 12 вольт есть .(12,2 в).Удалось найти только обвязку на Филипс похожую
но совсем СЛЕПУЮ -толком ничего не разобрать .Может есть какая похожая ссылка ?
vladgor
Сообщение #6 от 24/06/2005 08:02 цитата
Так никто и не наведёт на умную мысль ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 24/06/2005 10:02 цитата
Я так думаю что две проблемы абсолютно невзаимосвязаны. С цветом скорее всего проблема с контурами в обвесе 8659, поиск вам в помощь.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #8 от 24/06/2005 21:04 цитата
шасси то,поди C-50N?Если так,то ищи схему Daewoo,и будет тебе счастье подмигивание
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 25/06/2005 01:09 цитата
подставь 8659
vladgor
Сообщение #10 от 25/06/2005 08:57 цитата
Да , эта цветная мазня в СЕКАМе . В ПАЛе не видать -только сигнал какой то слабый со снегом (хотя с кабельного - сигнал нормальный ).
А схема Daewoo - обстракция или есть конкретная модель ( ссылка ) .
А то тянуть по беспарольке всЁ подряд-накладно будет.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 25/06/2005 18:39 цитата
http://archive.espec.ws/server1d/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/DAEWOO/DTK1417-1649-2057-2157%20chassis%20C50N.zip
vladgor
Сообщение #12 от 30/06/2005 08:13 цитата
Спасибо за помощь.Клиент забрал раньше.
vladgor
Сообщение #13 от 21/07/2005 19:51 цитата
Заменил новую TA8659AN – телик уходит в защиту :
появляется на мгновение высокое , звук , слышен рокот
кадровой (натужный такой звук – как при замене нового
ТДКСа – когда раскручены на нём регулировки и ток
кинескопа огромный ) растр не успевает ещё засветиться ,
или едва начинает светиться и всё отключается .
Подстройка ускоряющего на FBT ничего не даёт .
Со старой TA8659AN всё запускается нормально -
зажимаю все регулировки ( яркость , контраст , цвет )
по нулям впаиваю новую микруху – всё как и раньше –
попытка запуска и – защита .Микруха такая же как и
старая Toshiba japan . Паялось всё предельно аккуратно .
Что бы это могло значить ?
vladgor
Сообщение #14 от 23/07/2005 08:29 цитата
А может всё-таки ТА глючная попалась ?Хотя на подделку не тянет .
Идеальное исполнение .Жаль что ничего промерять не успеваю .
Секунда и он в защите .Секунд через 5 попытка и опять в защиту .
vladgor
Сообщение #15 от 24/07/2005 09:23 цитата
Совсем беда с этим ящиком .Подкиньте идею !
