Sony KV-21FT2 - 5 мыргов
Andrey67
Сообщение #1 от 13/08/2005 17:45 цитата
При включении TV звук есть, изображения нет.
Но при переключении на другой канал изображение появляется.
память перепрошивал 24С08.
Лёхман
Лёхман
Сообщение #2 от 13/08/2005 20:29 цитата
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602. Пример типовухи, а вобще завязка на ОТЛ, на ток катодов кинескопа.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 13/08/2005 21:44 цитата
Andrey67, 05_раз _ Память IC002 Шасси BE-3B, BE-4A (KV-M2540E и т. п.)
05_раз _ RGB _ JungleCXA1587S Шасси AE-2B(KV_S3431_32_33_ABDEKU), 5_раз _ нет обратной связи по току катодов Шасси FЕ-1
Andrey67
Сообщение #4 от 15/08/2005 20:08 цитата
Не могу найти R618, а R565 какого должен быть номинала ( у меня 1кОм).У Q602 этого резистора не стоит.
У меня нет схемы на этот ТВ ищу по дорожкам.
Wlad
Wlad
Сообщение #5 от 15/08/2005 21:50 цитата
Лёхман, не вводи человека в заблуждение. 5 мыргов к R618 никакого отношения не имеют. Смотреть нужно ОТЛ и диод D504 с кадровой в цепь Ik.
zhuk
zhuk
Сообщение #6 от 15/08/2005 23:46 цитата
Wlad правильно пишет меняй диод
Andrey67
Сообщение #7 от 18/08/2005 18:14 цитата
диод D504 менял все равно с первого раза не показывает, ещё что странно при вводе Тв в дежурку, а потом из дежурки экран зажигается.
Помогите пожалуйста.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 18/08/2005 21:19 цитата
Когда екран не светится попробуй ускоряющее добавить(что на экране будет ?) подмигивание
