Schneider chassis TV8 Интересная неисправность
На страницу Пред.  1, 2
sas2
Сообщение #21 От 19/08/2005 16:40 цитата
johanh писал:
sas2 Даже сейчас из твоих слов не ясно присутстует ли на трубе видеосигнал.Что ты подразумеваешь под словом "растр"
Давай говорить так.Где происходит синхронизация?Возможно ли отключить сигнал меню от телесигнала?
Какое отличие между входом и выходом видеопроца?Где эта разница формируется?
Какой кварц родной?Возможна ли смена памяти?
Как он к тебе попал? улыбка
Ответив на эти вопрсы ты получишь приблизительную какртину.Ждем-с.
Телевизор вышел из строя во время работы(пропало изображение, появились полосы).
Родной кварц 17,734мГц(4-я гармоника 4,43 поднесущей цветности PAL) При этом частота стр. разв = 19кГц. Кварц 14мГц я подкидывал чтобы увидеть полностью значения в “сервисе”т.к. при 19кГц длительность строки короче и часть информации теряется за пределами растра.
Т.к. частота им. зап. Строч. Разв. и им. зап. Кадровой разв. формируется не правильно, то и нарушена работа видеопроца. На выходах RGB присутствуют импульсы длит. 50ms и периодом 8ms. То что я вижу на экране.
Под синхронизацией понимается следующее: когда на входе видеопроц. шум – растр подёргивается, а когда сигнал “цветные полосы – нет.
Смена памяти невозможна т.к. внутри проца, а другого нет. Думал что что-то можно сделать через сервис.
Под словом растр подразумевалось нормальный с частотой стр. разв.=15,625кГц.
Добавлено 19-08-2005 17:45
50 микросек. и периодом 8 миллисек.
johanh
johanh
Сообщение #22 От 19/08/2005 17:38 цитата
sas2
Сообщение #23 От 19/08/2005 18:49 цитата
Не понял. Обьясни подробнеею
johanh
johanh
Сообщение #24 От 19/08/2005 19:04 цитата
Отключи 21 22 23 24 выводы видеопроца недовольство, огорчение
sas2
Сообщение #25 От 19/08/2005 20:52 цитата
johanh писал:
Пока непонимая зачем, отключил. А меню на экране есть. У меня днём Интернет просто невозможный, более менее после 22-00
johanh
johanh
Сообщение #26 От 19/08/2005 22:23 цитата
Отключи 18 вывод телетекста 22 23 24 25 центр проца.
Проверь осциллограммы на 12 13 выводе телетекста 26 27 центр проца.
Проверь цепь на 28 29 выводе центр проца .
В реалке работать смогешь?Тогда в 01час по Москве.
sas2
Сообщение #27 От 20/08/2005 00:02 цитата
Я писал ещё в самом начале, что всё перемерял, и что всё в норме. И стробирующий SSC, и строчный обр. хода, и гасящий кадровый. Все соответствуют эпюрам. Единственное отличие - частота.
а теперь докладываю: Выводы отключил.( зачем?)
цепь 28 29 центр проца исправна ( С - подкидывал, Др - прозвонил)
12 выв. телетекста - 5V 8микрос - длит, 50микроs период
13 ______________ - 5V 0,5ms - длит. 15ms период
26____ проца ___ ~8микрос длит 50микроs ______
27 ___________________ 0,5ms ___________ 15ms период
В реальном времени не работаю.
johanh
johanh
Сообщение #28 От 20/08/2005 00:23 цитата
А что, видеосигнал не синхронизирует кадровую и строчную?
sas2
Сообщение #29 От 20/08/2005 00:30 цитата
нет
johanh
johanh
Сообщение #30 От 20/08/2005 00:43 цитата
Тогда вместо кварца подбери LC или RC.
Добавлено Август 20 2005
Или внешний
sas2
Сообщение #31 От 20/08/2005 01:04 цитата
Это частота поднесущей цветности!
  MC44007.rar  110.98 КБ  Скачано: 385 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #32 От 20/08/2005 08:45 цитата
Спасибо улыбка подмигиваниеКаков вывод?
sas2
Сообщение #33 От 20/08/2005 11:52 цитата
Замена процессора или на кинескоп.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #34 От 22/08/2005 09:20 цитата
Посмотрев все вышеизложенное могу тоже подтвердить данный факт - "сьехала" память у проца. К сожалению это болезнь всех TV-8, и ничего сдесь не попишешь. Однако помнится как-то в архивах форума ета тема "вспливала" и обсуждалась. Помнится единственное к чему пришли была "примочка" на PICe которая при включении ТВ отключала шину и прописывала начальные установки для старта в МС44002.
