Автор | Сообщение |
Гулаков Дмитрий
В телевизоре ORION вышел из строя процессор SDA555XFL., телевизор не включался. Подкидывал аналогичный проц , с аналогичной прошивкой, все работало . Заменил на SDA555XFL, но с другой прошивкой, ТВ включается , но не видит тюнер. У меня установлен цифровой тюнер.
Проц который поставил, с аппарата с аналоговым тюнером. Возможно ли в сервисном режиме включить управление цифровым тюнером? |
HD-OUT
Проще наверно прошить SDA555XFL. если есть аналогичный с родной прошивкой. |
Гулаков Дмитрий
К сожалению ТВ с которого снимал уже нет. Подскажите чем шить если вдруг подвернется? |
HD-OUT
Гулаков Дмитрий
Какая шасси не знаю, не пишут. ТВ Orion MP2104U проц - SDA555XFL, video - M61262A, тюнер - TDQ-6F6/126X |
Герман
С какого шасси снял SDA555 ? |
Гулаков Дмитрий
В ремонте было 2 одинаковых телека, с разными дефектами. |
stv
Гулаков Дмитрий писал: | Подскажите чем шить если вдруг подвернется |
"ЕРТЕК" немецкий получше будет чип-прога, цена вопроса 500 ойро. |
kulek
Нужно было переставить вместе с процессором и EEPROM. Судя по видеопроцессору это китаец, нужно искать вхождение в сервис, там однозначно должно быть переключения типа корпуса. |
