samsung ck 3339zr
На страницу Пред.  1, 2
аск
Сообщение #21 от 03/09/2005 18:08 цитата
180в,17в.На процессоре почти 0
SerZh
SerZh
Сообщение #22 от 04/09/2005 07:57 цитата
аск,
Ты кондер между ребрами радиатора заменил или нет?
Вован
Сообщение #23 от 04/09/2005 08:28 цитата
"180в,17в.На процессоре почти 0" ----------- Наверное пробило проц по питанию. Померь тестером коротыш по 5 вольтам. В рабочий режим он не выходит видимо. Тогда чтоб не было 180в, если поменял электролит в первичке - разорви дорожку и последовательно с дросселем впаяй резистор 360-470ом. Будет не более 140в. Но есть вероятность что с процом ты приплыл.
аск
Сообщение #24 от 04/09/2005 22:44 цитата
конденсатор заменил.
vict
vict
Сообщение #25 от 05/09/2005 18:16 цитата
аск,ей Богу уже стало интересно,так что стало с напряжениями? Даны практически все все общие советы а вы так лаконичны что нет возможности двигаться дальше. Напишите поподробней,участники приняли участие в вашей проблеме но не имеют информации и вынуждены догадываться.
Освободите ногу reset проца,она течёт чаще чем нога по питанию,при этом аппарат начнет частично управлятся,будет графика,но проц всё равно придётся менять.
