freid
| GRUNDIG CUC1822-1852!Проблема с УН!!!Ставил новый ,выбивает оконечный транзюк через неделю,две,при старом(изредка простреливает на фокусе-сьандартный дефект,такой пришел из-за бугра).Так вот,возможно ли установить наш УН,вместо родного.На простые Грюндиги ставил без проблем,а на такой не решился,решил,посоветоваться со спецами!!! |
genam
Скорее всего проблема в питании, в момент скачка напряжения постреливает фокус
+ выбивает HOT, может причина в плохом ун,если китайский особенно,рекомендую diemen
HRT402 нет возвратов , родной BG2034-642-3206G, наш УН ставить категорически нельзя, проработает максимум 1 месяц, а потом выбить цифру нафиг! У старых УН часто трескает корпус и по нему шьет по черному. |
freid
| Вот вот,со старым так и получилось,прислалиHRT402.Установили новый и начал вылетать оконечник сразу!!!В МП менял все емкости.Знаю,что бывает такая напасть,во вторичке все напруги в норме,но как определиться,точно,что это УН или МП,если он работает где-то 2 недели(при новом УН)В обвязке УН все резюки проверены!А наш ставить боюсь,т.к. знаю о последствиях!!! |
freid
Добрый вечер ребята!Проработал телек уже несколько дней и все окей.Оказалось,что проблема всетаки
в УНе.Вот ивам и УН!!!!!До сих пор стоит BU508DW-125W(с диодом)!Ставлю часто с диодом и иногда тр-ры меньще греются.... .Конечно,буду ставить родной,но это для теста!!!Тема закрыта! С уважением,Владимир. |
