Panasonic TC-14D2 - сгорает HOT
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 08/09/2005 02:11 цитата
Возникла проблема с Панасом TC-14D2, шасси по моему MX-5Y, собран на микросх. M52770ASP, строчник KFT2AB095F, пришел в ремонт с выбитым строчн.транзистором, казалось бы, проще не бывает, а нет, после замены новый начинает тут же перегреваться, и, если вовремя не выключить, то он опять сгорит. Так,теперь напишу, что менял-ну, естественно сам стр.транзистор, его поставил временно намного мощнее-BU2520DX, чтобы не успел быстро сгореть, но, самое, что интересное, при отключении отклонялки, сразу все становится в норму, транзистор работает без перегрева, питание в норме, т.к. при включенной отклонялке, оно немного проседает, вольт на 10, менял сам строчник-тоже самое, подставлял др.отклонялку, то же самое, подставлял все высоковольтные емкости в цепи стр.развертки, старые выпаивал, новые впаивал, все тоже самое,не помогла перепрошивка памяти, хотя надежд на нее было мало, теперь остановился на подозрении видеопроца M52770ASP, думаю, что у него может частота задающего генератора чуть изменилась ,поменял кварц. 503кГц., правда сам проц.пока не менял, да, забыл сказать, что когда его включаешь уже с нормальным стр.транзистором, то изображение при этом не появляется, а слышен еле заметный писк питания, естественно как при перегрузке, ну все перебрал,зашел в конкретный тупик, подскажите кто-нибудь, чем это лечить, может мне строчник второй попался точно с таким дефектом, ведь больше по идее не к чему придраться, питания проверял все в норме,рассмотрю все пожелания, обязательно отпишу, если получиться сделать замешательство
Konstantin
Сообщение #2 от 08/09/2005 15:16 цитата
Осциллом стр. импульсы смотрел ? Что-то мне думается, что виновником в данном случае все-таки является FBT.
Сообщение #3 от 08/09/2005 20:31 цитата
А ты не пробывал ТМС менять?
Морозик
Сообщение #4 от 08/09/2005 21:17 цитата
Внимательней с выбором строчного транзистора.!!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 от 09/09/2005 20:33 цитата
Я же уже писал,что строчник новый подставлял,хотя конечно это не факт,что он при этом рабочий,но все-же,строчный транзистор ставил BU2520DX,я думаю,что этот должен был выдержать 14дюймов на себе,ТМС не менял,т.к. не чем,но ведь странно,без отклонялки то все работает нормально,и ни чего не греется ,и высокое тоже прет будь здоров,может действительно ТМС виноват,ток базы не обеспечивает как надо с нагрузкой(с ОС),или все-таки строчник?Больше по идее ничего не остается.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 09/09/2005 21:22 цитата
Kosarev, Видеопроц. в данном случае скорее всего не причём, а вот ТМС действительно поменять стоит.Какой транзистор родной стоял.?
Сообщение #7 от 10/09/2005 12:51 цитата
Даже новый транзистор не факт что исправен.
Андреич
Сообщение #8 от 10/09/2005 13:10 цитата
Попробуй поставить паралельно КЭ строчного емкость ну так 5-7 тысячь,может успеешь
что посмотреть,а вообще нужно заиметь регулируемый блок питания,внешний очень
полезная вещь-для строчки,точно не спалишь,и успешь многое посмотреть
Kosarev
Kosarev
Сообщение #9 от 10/09/2005 23:45 цитата
Андреич писал:
Попробуй поставить паралельно КЭ строчного емкость ну так 5-7 тысячь, может успеешь что посмотреть, а вообще нужно заиметь регулируемый блок питания, внешний очень полезная вещь - для строчки, точно не спалишь, и успешь многое посмотреть
Как медленно выгорает строчный транзистор смех , сегодня достал с разборки ТМС с шасси MX-3, попробую завтра махнуть, отпишу по результату.
ANT
ANT
Сообщение #10 от 11/09/2005 10:36 цитата
А отклонялку другую не пробывал подкидывать?
elman
Сообщение #11 от 11/09/2005 11:45 цитата
панасы критичны к срочным транзисторам лучше ставить родной а BU2520DX,плохо катит возможно лучше BU4508DX а строчники в панасах та ещё беда
MIG
MIG
Сообщение #12 от 11/09/2005 12:39 цитата
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Вот некоторые причины:
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Ковыряй! Ищи! И лучше поставь родной транзистор.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #13 от 11/09/2005 14:18 цитата
Все банально просто оказалось,попались бракованые транзисторы,поставил из др.партии и все окей,как задолбал этот брак.столько времени впустую потрачено,спасибо всем за участие. классно!
