Beko шасси 12.6 (РЕШЕНО)
Angel Hristow
Сообщение #1 От 11/09/2005 18:59 цитата
TV Beko Шасси 12.6
процесор SDA5535 A049, видео NN5198K
На екране 4 изображения по хоризонтали, картина заужжена по хоризонтали и с пилообразними искажениями, вертикальний размер большой и не регулируется в сервисе, слабий писк с ФБТ, ничего не греется, OSD есть
Нет AV режима, телетекст работает, звук есть.
Что сделано - проверени все напряжения на плате /в норме/, импульси и напряжения на NN5198k /также и она заменена - результат самий/
проверени напряжения на процесоре, заменена eeprom - и с чистая и с прошивки из рабочего апарата - нет изменений. Параметри вроде нормальние.
Что еще надо сделать?
ФАРТ
Сообщение #2 От 11/09/2005 20:14 цитата
Angel Hristow, ищи в обвязке ТДКС (и он может быть), ОС.
Angel Hristow
Сообщение #3 От 11/09/2005 20:44 цитата
Забил сказать,что иногда телевизор работает нормально/правда очень редко/ ,но после виключения/включения опять самое
Santei
Santei
Сообщение #4 От 11/09/2005 21:08 цитата
ФАРТ, согласен с тобой но смущает тот факт что нет AV режима. Хотя неисправность может быть групповой.Angel Hristow, AN5198 в ней собран комутатор AV -TV если память не изменяет, проверь прохождение напряжения управляющего комутатором ну и ТДКС с объвязкой
Angel Hristow
Сообщение #5 От 11/09/2005 21:10 цитата
Режим AV переключается,на екране желтое AV появяется,но екран не становится черним,а на снежинках
Со SCART ничего не принимается
Santei
Santei
Сообщение #6 От 11/09/2005 21:14 цитата
скорее всего нет переключения самого комутатора
Добавлено Сентябрь 11 2005
извини проц видео слегка попутал
ФАРТ
Сообщение #7 От 11/09/2005 21:41 цитата
А меня смущает, что все ИМПУЛЬСЫ... на NN5198k...
Angel Hristow писал:
все напряжения на плате /в норме/,импульси и напряжения на NN5198k /также и она заменена-результат самий/
Angel Hristow
Сообщение #8 От 12/09/2005 20:03 цитата
Вот засада какая-виноват оказался ТЮНЕР садил шину SDA
Причем ТОЛЬКО на ноги тюнера,на процесора и НН5198к импульси SCL i SDA били в норме
После замени все работает как надо
Правда,если добавить резистора 4,7к с ноги SDA тюнера к +5в тоже все стало на месте,но не хотел рисковать и менял на новий
Пока не разбирал,чтоб найти что дефектное
Спосибо всем,кто ответил
Успехи!
