Sanyo chass.11AK30A4 мигает светодиод.
jumper
jumper
Сообщение #1 от 01/09/2005 10:13 цитата
После включения пультом из дежурки "цыкает" высокое и мигает светодиод (красный- зелёный). Неисправность возникла из-за плохого контакта в розетке и систематического искрения в ней. После отключения питаний кадровой (TDA8174AW) ТВ запускается и работает без проблем (на экране, разумеется, узкая полоса). Устранил непропаи в кадровой, заменил саму кадровую, "литы" по питанию кадровой - без толку. Схемы нет и кадровая "хитрая".
Rust31
Сообщение #2 от 01/09/2005 11:36 цитата
Достаточно подробная схема здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4004/Vestel_11AK30%20A4.html
jumper
jumper
Сообщение #3 от 01/09/2005 13:19 цитата
Rust31, спасибо. Видимо, проблема в Б/П. После выхода из дежурки питание "строчки" подскакивает до +156 В и релаксирует. Оптрон менял. Заменю TL431- результат сообщу.
jumper
jumper
Сообщение #4 от 01/09/2005 18:18 цитата
Дело было в управляемом стабилитроне IC118: TL431. Единственное, что на стенде ОCка от LG и размер по горизонтали сильно увеличен и греется строчный транзистор, что приводит к отключению в дежурку через 3 мин. (родной "кин плосколобый"). Поставлю на днях плату в родной аппарат- сообщу что получилось.
jumper
jumper
Сообщение #5 от 07/09/2005 22:34 цитата
После установки платы на место, отключение от перегрева выходного строчного транзистора имело место уже через 35..40 мин. Подозреваю сам транзистор, возможно что проблема в ТДКСе.
jumper
jumper
Сообщение #6 от 13/09/2005 17:57 цитата
После установки в родную стихию визуально на изображении наблюдался увеличенный размер по горизонтали. Оконечник строчной грелся. Замена выходного транзистора и "лита" ничего не дали. Остался ТДКС. Оценив затраты и доведя до клиента политику партии- те отказались от завершения ремонта. рёв в три ручья
