ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #61 От 24/05/2005 19:56 цитата
может FCK -... тогда HR7735
sklyar
Сообщение #62 От 05/06/2005 14:18 цитата
Thomson 25MN16KH проблема с ТДКС
TV (шасси TX807C) пришел с битым строчным транзистором (S2055) после замены транзистора нет запуска строчки (блокируется схемой защиты) похоже ТДКС 40348A-11. Может кто знает чем заменить или ссылочку на DIEMEN.
makk
Сообщение #63 От 05/06/2005 14:34 цитата
sklyar, HR8629
arpel
Сообщение #64 От 11/06/2005 10:05 цитата
Телевизор Philips 20PT138A/58R шасси L7.1A подскажите пожалуйста оригинальную марку ТДКС (он сдох а шильдик утерян) в схеме указан неполный номер. Кто может помогите!
valya
Сообщение #65 От 11/06/2005 10:20 цитата
AT2078
key-s
Специальный агент
Сообщение #66 От 11/06/2005 10:22 цитата
DV2094
arpel
Сообщение #67 От 11/06/2005 14:09 цитата
А дальше еще есть куча цифр в модификациях этих ТДКСов вот в чем и возникает проблема!!!
key-s
Специальный агент
Сообщение #68 От 11/06/2005 18:40 цитата
arpel, AT2078/20G - HR7704, AT2078/21 - HR7694, AT2078/40 - HR7839.
Посмотри на http://www.hrdiemen.com/indexeng.shtml HR-распиновки, схема говоришь есть...
elman
Сообщение #69 От 11/06/2005 21:49 цитата
Мне попадались в этом шасси AT2079/40 и AT2078/40 - различие в питании кадровой.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #70 От 14/09/2005 22:16 цитата
TV Samsung CS-667APTB замена FLYBACK FTR25A004
Уважаемые коллеги кому приходилось менять в TV Samsung CS-667APTB FLYBACK FTR25A004.
Вопрос 1: где его взять?
Вопрос 2: что является его аналогом?
Вопрос 3: возможна ли замена на FCZ29A006 (выходные напряжения и схематика похожа)
Вопрос 4: какие ещё возможны варианты?
Воробьев
Сообщение #71 От 15/09/2005 09:14 цитата
Аналогов нет. AA26-30004C номер по SAMSUNGу, но они не поставляются недовольство, огорчение . FCZ29A006 не является аналогом по SAMSUNGу, а наяву не пробовал.
Гулаков Дмитрий
Сообщение #72 От 20/09/2005 12:41 цитата
CROWN CTV-B7270 какой ТДКС?
Пришел копаный телек CROWN CTV-B7270 нужен ТДКС на том, что стоит надпись MHF119-01C-4305, подскажите чем можно заменить родной найти не могу.
Konstantin
Сообщение #73 От 20/09/2005 18:46 цитата
HR7218
студент
Сообщение #74 От 20/09/2005 19:00 цитата
BSC29-N1103A помогите найти замену или может кто то знает напряжение на ножках. Заране блогодарен.
ats
ats
Сообщение #75 От 21/09/2005 15:14 цитата
HR 8937
xren
Сообщение #76 От 05/10/2005 12:31 цитата
Horizont 670 строчный транс или аналог
ТДКС 32-04 нужен аналог
VRV
VRV
Сообщение #77 От 05/10/2005 13:25 цитата
Аналог PET19-08
xren
Сообщение #78 От 06/10/2005 12:16 цитата
Ищу аналог ТДКС OREGA 40327-15
На нём ещё есть надписи TFB4123AR BS7452 10205740
VRV
VRV
Сообщение #79 От 06/10/2005 17:15 цитата
xren пользуйтесь поиском !
http://www.cyfronika.com.pl/cgibin/shop?show=TWN100&sort=id&sid=673dd2fa
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSection&id=4
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #80 От 06/10/2005 22:56 цитата
По данным справочника NEDIS, 10205740 == TFB4123AR == HR7944
