Автор | Сообщение |
vafs
Rainford, шасси 11AK19P4. Сгорела катушка L602, подплавлен кондер С630 (430 НФ 250В), пробит BUK 44. Детали поменял, катушку перемотал (190 витков); телевизор работает, размер растра нормальный, но катушка через 2-3 минуты дымит. Прошу помощи. |
ILYA
Схему не видел, так что поясни. 430н - это S-коррекция ? А за катушкой конденсатора микрофарад так 5-10 не имеется ? |
vafs
ILYA. 430н - это S-коррекция. кондеры проверил измерителем емкости, при нагревании катушки увеличивается размер по горизонтали. почему то в катушке магнитопровод гарячее обмотки. |
Konstantin
vafs, боюсь, что в данном случае измеритель емкости тебе моало что даст, а если точнее, то вообще ничего не даст. |
vafs
магнитопровод нагрелся и раскололся. поставил РФ с 3усцт, то же греется, но меньше. попробую пока телек прогреть с ним |
vafs
после часа работы РФ нагрелся до 70 градусов. думаю что можно оставить, но хотел бы узнать мнение специалистов. |
TAN
vafs писал: | Сгорела катушка L602. |
Перемотка не получилась, скорее всего, из-за перегрева и изменения свойств феррита, если мотал тем же диаметром провода. РФ-90 в 11AK19 идет, но со скрипом - греется. Чтобы меньше грелась, можно намотать 1мГн толстым (0,6...0,8 мм) или двойным проводом. |
Morris
Катушка L602 :
для обычных 4:3 ТВ - 1мГн, аналог HR15028
для широкоформатных 16:9 ТВ - 1,9мГн, аналог HR15038 |
Вано
за год штук 5 .... возврата небыло. только накрути столько чтоб полевику и ей было нормально |
vafs
спасибо всем, тема закрыта. |
