Автор | Сообщение |
budu-master
Перелопатил все "Секреты ремонтов" и архив и в Поиске, но результата не добился.
Проблема: пробило ключ - 2SC3866, одно плечо моста, оптопару и 2SC3198. Все заменил (правда вместо 2SC3866 пробовал разные BU508, 2520...)
Ни каких признаков жизни. Потом заменил все диоды и стабилитроны, проверил все резисторы в первичке, емкость 33мкФх50В, Q621 - управ. оптопарой, стабилитрон в его цепи.
При включении на базе ключа нет никаких импульсов. 300В есть и после выключения емкость разряжается. Единственное напряжение, которое есть это 0,6В на базе Q603.
Где может быть собака зарыта? НЕТ УЖ БОЛЬШЕ СИЛ!!! |
Lucky
Ну сначала перелопать вторички на предмет кз или перегруза. Отключи питание строчки и включай - не помогает - отбрось процессорное питание и нагрузи бп на лампу 40вт. что-то должно будет прояснится. ещё вариант - убитый тпи, о способах его проверки написано много. |
sergeih
Еще раз проверь резисторы запуска заменой, а ТПИ наврятли вышел из строя такое очень редко встречается.И все транзисторы проверь заменой. |
budu-master
я и так нагружаю на лампочку. Я так думаю, что если проблема с Lucky писал: | процессорное питание |
то она должна проявится только когда он попытается запустится, а он не хочет! <Пип>!!!
Следи за лексикой !!! |
Морозик
budu-master, Если нет перегруза ,обрати внимание на цепь запуска,как правило два и более
последовательных резистора примерно по 100ком .А может и один.большого номинала. |
budu-master
Все проверял по новой. Ничего не нашел, но когда включил свеиодиод загорелся. Типа "УРА ЗАРАБОТАЛА", но дальше болт- питание процессора 2,9В. Но это потом, устал однако.
Спасибо. |
