UNIVERSUM FT7151(stereo plus)мал размер по H. и бегут кадры
novik
Сообщение #1 от 04/10/2005 20:40 цитата
При этом по центру экрана видно несколько цветных линий.
Питание в норме, строчку проверил.
На выходе TDA8366 кадровой пилы почти нет (небольшие провалы на ровной линии по осциллографу). TDA8350Q менял, но была паянная (происхождение неизвестно).Запуск строчной нормальный.
Подозреваю видеопроцессор, но подкинуть нечего рёв в три ручья Прошу помощи
Спасибо.
novik
Сообщение #2 от 06/10/2005 08:09 цитата
Проблема была все-таки в TDA8350Q
Но теперь следующая проблема- не работает от пульта. На вход процессора NCE-PRE03-R01 с фотоприемника доходят, а выхода (17 выв.) нет. В архиве почитал что они бывают разные и, соответственно, разные пульты. Когда-то делал NOKIA, на этом шасси и переписал все микросхемы. Так вот там стоял NCE-PRE01-R02 и точно таким пультом я пытался управлять и теперь. Может кто встречался с данной разновидностью?
Спасибо.
