Автор | Сообщение |
Стас
При включении засветка белым ,обр ход ,затем уход в станбай
Подскажите ТДКС или труба.
Как определиться ?
Добавлено 09-10-2005 10:12
На 8 ноге ТДКСа в момент срабатывания защиты напряга спускается до нуля |
tik
Стас писал: | При включении засветка белым ,обр ход ,затем уход в станбай
Как определиться ? | А что, третего не дано ? Почему у тебя нет вариантов: обрыв резистора по 200 V., неисправность на плате кинескопа ? |
Стас
tik, 200в в норме .Плату кинескопа всю перерыл проблем на ней нету
RGB от кинескопа вообще отключил .На трёх пушках 200в светится вообще не должен, а светится и засвечивается  |
Валентинович
Я думаю это не ТДКС и не труба.Напряженя на стабилизаторах по питанию процессора мерял?Какие напряжения получил? |
Морозик
Стас, Может модулятор отвалился,или его цепи на ПК |
Стас
Валентинович,Напряжение на видеопроце чише некуда 8.1 в пульсаций нету и потом я уже писал ,что я отключил полностью RGB шлейф от платы кинескопа оставил только накал ,200в,фокус и ускоряющее |
sergeih
Ну а видеопроцессор проверял ? можат он навернулся! |
Стас
Морозик,я то же предполагаю что то подобное внутри кинескопа но как на все сто убедиться ???трубу неоткуда подставить .Что самое интересное после 20-30 включений и выключений с пульта всё приходит в норму .Кондёры абсолютно всё заменил
Добавлено 09-10-2005 19:47
sergeih, то что навернулся это точно ,картинки нету но с этим потом разберусь .Проблема в том что после отключения всех сигнальных цепей он всёравно засвечивается и уходит в станбай |
Люшик
сними ускоряющее с пк включи и смотри может кинескоп течет от фокуса на ускоряющее? |
Стас
Люшик, синяя пушка точно течёт ,но не на накал .Накал изолировал та же фигня
Проблема решается ,если кинескоп ?
Добавлено 09-10-2005 22:57
Снял и ускоряющее и фокус всё равно светится тварь |
ILYA
Стас, пробуй стрелять кинескоп. Любым доступным методом. Хотя вероятность успеха невелика, выбросить всегда успеешь. |
Люшик
пробуй застрелиться
Морозик
Стрельнуть надо,хоть бы и МРК -1 Катод на модулятор могет замыкать.
Кондер с напряжением 300-600 вольт разрядить через катод-модулятор.
Иногда приходится искуственно подогреть накал от внешнего ис-ка
Добавлено 10/10/2005 22:15
А иногда кверх ногами и по колбе постучать.  |
Стас
Морозик, Если КЗ в трубе,почему тестером не звонится как КЗ ???
Что такое МРК-1 ? |
Rust31
В трубе КЗ проявляется после прогрева накала. А лучше всего опиши напряжения на каждой ноге (без фокуса). |
Стас
В момент засветки на резисторе 3348 1,5к (VG1 - земля) увеличивается напряжение
Кого с кем стрелять? |
galls
мой тебе совет-смотри стробимпульс |
Стас
galls, Какой ещё стробимпульс при чём здесь стробимпульс ??
Ты хоть прочитай что было написано и что было сделано |
Морозик
МРК малогабаритный реаниматор кинескопа ,Замыкание появляется при прогреве и
при подаче на электроды рабочих напряжений. Иногда и тестер может показать,
если нагреть накал от отдельного БП. |
galls
сам с таким мучался стреляйте |
