Schneider STV512VT - блок питания на TEA1039...
toliktv
toliktv
Сообщение #1 От 18/05/2003 11:59 цитата
Принесли в ремонт Schneider STV512VT с неисправностью: после работы 2 мин.
горит силовой транзистор в блоке питания (принесли от другого мастера, он не смог починить. До него БП згорел-, он заменил TEA1039, BUT11, и дальше не смог продолжить).
Я замерил вторичку- напр.завышенное. Подключил к цепи 110 В. лампочку и пошел ремонтировать: заменил на новые TEA1039,BUT11,заменил все электролиты в первичке -ничего не изменилось. Но после очередного вкл. лампочка еще ярче засветилась и мой БП умер,и дальнейшие мои попытки
его воскресить были безуспешны.
Заменил снова TEA1039, BUT11, Q800-804,Q806,Q807,IC802, подкинул все диоды, проверил все R на изм. номинала,и сейчас грешу на транс, но не очень верится что это он.
Сейчас при вкл. БП напряжение на кол.BUT11 поступает,на TEA1039 тоже есть 14вольт,но она не в режиме ,и греется Q800.
У кого есть какие соображения-помогите.
Просьба: Не очень меня закидывайте помидорами, и не хочется оказаться под гусеницами господина Rotora, и я долго ковырялся в апарате, прежде чем написать письмо, и я "не мастер , я только учусь", опыта имею не очень много-отнеситесь ко мне лояльно.
  tv6c-2.gif  90.34 КБ  Скачано: 5015 раз(а)
kulek
kulek
Сообщение #2 От 18/05/2003 13:14 цитата
Мне нравиться подход улыбка
Могу сказать ,что необходимо не полениться заменить электролиты по вторичкам - первоначальная поблема скорее всего была в этом....
А вот что теперь заменить.....это очень сложный вопрос!
У меня резисторы еще возле BUT11 горели...
оптопару заменить желательно на такую же....
Так как стабилизация через нее идет все цепи надо проверять....
Удачи!
Alisa
Alisa
Сообщение #3 От 18/05/2003 21:57 цитата
KULEK пишет оптопару заменить желательно на такую же....
Не желательно, а в первую очередь менять.
Rottor
Сообщение #4 От 18/05/2003 22:15 цитата
Бедный роттор, и танк у меня некрашенный...
Заменять и проверять как советуют коллеги дороговато обойдется в ремонте. Но если горит силовой ключ то это хороший признак - исправного трансформатора.
Счас переверну набок монитор и посмотрю схему.
toliktv
toliktv
Сообщение #5 От 18/05/2003 22:16 цитата
Оптопару поменял на такую же, только другой фирмы.
kulek
kulek
Сообщение #6 От 18/05/2003 22:23 цитата
А по каким признакам отбирал оптопару?По внешнему виду?
toliktv
toliktv
Сообщение #7 От 18/05/2003 22:31 цитата
kulek,
Оптопара SNX82, такая как по схеме, только производитель другой.
Rottor,
скопируй схему,а потом поверни ее в просмотрильщике. Вложением пользуюсь первый раз, уж извините,дальше исправлюсь.
Rottor
Сообщение #8 От 18/05/2003 22:41 цитата
Подача схемы - хорошая тенденция. Можно не тратить время на поиск а сразу решать проблему. голливудская улыбка
Цветным выделены узлы и компоненты которые нужно проверить. наличие напряжений обязательно для нормальной работы системы контроля выходных напряжений что не ясно пиши.
luca
Сообщение #9 От 19/05/2003 09:16 цитата
toliktv, !Проверь цепь запуска Q600/Q601 и обвязку её.
toliktv
toliktv
Сообщение #10 От 21/05/2003 00:46 цитата
Сегодня продолжил ремонт.
Оказывается, что БП включается, но нужно вкл. в сеть разов 5-15 ! После включения замерил напр. на вторичке +115в---напр. гуляет от 90 до 125в.Также гуляет и в первичке--на 9н.tea1039,на эТ800. На tea1039 не в режиме 2 и 3 ножки- 2,5 и 7,5в (должно быть 3,5 и 1,5в) .
Я уже подкинул все полупроводники и все емкостя, дальше не знаю что может быть.
Вопрос: а не может так лажать транс? И если не он то резюки при работе не могут изменять свое сопротивление? Просто уже тупик.
teledok
teledok
Сообщение #11 От 21/05/2003 11:14 цитата
С таким трансом в таком БП в ТВ ШАРП я сталкивался. Горели BUT11-е, гуляли напруги, пока совсем не отгорела обмотка питающая оптрон, пришлось подключиться к другой изменив номиналы. Здесь была тема, запусти поиск по микросхеме.
toliktv
toliktv
Сообщение #12 От 21/05/2003 21:21 цитата
teledok,
Cпасибо за сообщение! Теперь я еще проверю транс. А по микросхеме я давал поиск, но этой темы небыло, может это было в старой конфе?
Результат работы сообщу.
popov
Сообщение #13 От 21/05/2003 22:58 цитата
Большинство оптопар в телеках взаимозаменяемы.
toliktv
toliktv
Сообщение #14 От 04/06/2003 21:59 цитата
Недавно дошла очередь до транса- но увы нормально разобрать его не удалось. Он залит был каким-то клеем, сломал ферит, и вывел из строя одну обмотку. Транс намотан какой-то фольгой вместо проволки, первый раз вижу такое, и выводы к фольге зажимались ,а не паянные.
Востановить его врядли получиться, и я решил попробовать влепить вместо родного БП наш МП-44. Только есть проблема- как с 130В получить 115? Уменьшать в первичке не получиться- уменьшаться 12В,28В,16В. На трансе уменьшать витки -тоже дело мало приятное.
Хотелось бы услышать совет спецов, что можна придумать?
teledok
teledok
Сообщение #15 От 04/06/2003 22:17 цитата
По номеру транса и модели ТВ попытайся подобрать HR.
kulek
kulek
Сообщение #16 От 04/06/2003 22:53 цитата
Витки доматывашь и включаешь встречно - вот тебе и уменьшение напруги улыбка
luca
Сообщение #17 От 04/06/2003 22:59 цитата
Можно просто поставить последовательно в цепь 130В стабилитрон из серии 815 ,букву посмотри сам на 15В.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #18 От 05/06/2003 00:39 цитата
Я уже много раз встречался с таким чудом, многие мне не верили. Недавно перемотал такой трансформатор обычным проводом.Мне кажется виной всему плохой контакт выводов с фальгой. Когда разматывал. явных пробоев в обмотке не заметил.
А что и это возможно? Сколько не пробовал. всегда безрезультатно. недовольство, огорчение
toliktv
toliktv
Сообщение #19 От 05/06/2003 07:55 цитата
Jurij Portnjagin,
А каким образом ты определял количество витков вместо фольги?
Навряд-ли это лутший вариант, но я так еще не пробовал.
kulek
kulek
Сообщение #20 От 05/06/2003 08:22 цитата
toliktv, а ты думаешь есть отличие в расчетах для фольги?
